Stary 27-11-2019, 23:49   #1
zie
Zarejestrowany: 05-12-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Domyślnie Zawieszający się wyświetlacz komputera
mam ciągły problem z zegarami w Mondeo. najpierw wieszały się zegary (wersja Convers - duży czerwony wyświetlacz). Niestety po wielu próbach elektryk nie poradził sobie. Zrezygnowany zgodziłem się na wsadzenie zegarów z małym wyświetlaczem bo podobno nieawaryjne. No i auto pojeździło ze 3 miesiące i znowu problem. Po pierwsze nie zawsze da się zmienić wyświetlaną informację na komputerze (to co się wyświetla to musi być), po drugie po około 20-30 minutach jazdy zawsze wyświetlacz komputera staje się mało wyraźny (praktycznie tylko widać dane jak jest mocno szaro na zewnątrz) ale wówczas daje się zmieniać w nim dane itp, po trzecie radio nie zawsze włącza/wyłącza się po przekręceniu kluczyka w stacyjce (trzeba je włączać ręcznie i po godzinie pracy potrafi sie samo wyłączyć informując że po godzinnej pracy bez włączonego silnika dochodzi do samoczynnego wyłączenia radia) i wraz z pojawieniem się opisywanych problemów nie zawsze załącza się tempomat. Objawy pojawiły się przy obecnych zegarach, wcześniej jak wspomniałem zawieszały się zegary ale radio i komputer.
Miał ktoś może taki przypadek lub wie o co może chodzić?
Ostatnio edytowane przez zie ; 28-11-2019 o 13:14
zie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
tablica rozdzielcza , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
