#421 | |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#422 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Nie ma sensu, ale do centralki oznaczonej „T91/T100” ma.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#423 |
Postów: 1,725
Tak, takie komplety widziałem. Jednak tak czy inaczej najpierw wszystko złożę na T91 jak fabryka przykazała, później będę myślał o T100 lub TC.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 28-11-2019 o 23:33 |
#424 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Panowie, odświeżę temat sprzed roku. Ciągle mam ten sam problem jak opisany w poście powyżej. Myślałem że może jest to spowodowane słabym akumulatorem (w końcu był taki słaby że Webasto wcale się nie włączało). Niestety po wymianie akumulatora problem nadal występuje. Ma ktoś jakiś pomysł? Może coś w konfiguracji czy jakieś niewłaściwe wersje softu, może coś w sofcie Conversa? |
#425 | |
Postów: 1,725
- 18472B zawiera 2 rury + plastikowy łącznik spinający równolegle obie rury od strony silnika. - 18472C to jest ta zakręcona, pojedyncza i nie ma tego łącznika ale de facto on już przecież jest w aucie w obecnej instalacji. W związku z tym moim zdaniem wystarczy dokupić pojedynczą 18472C i podłączyć jak na schemacie - jej jedną stronę wsadzić do pompki wody, a drugą stronę w posiadany łącznik i jego lewe złącze (po wyjęciu z niego starej, lewej rury). - Druga rura (prawa w łączniku) wychodząca z tego łącznika do nagrzewnicy już jest w aucie więc nie wymaga wymiany. Jej długość powinna być ta sama bo ani odległość ani lokalizacja się nie zmienia. Reasumując: 18472C może jest de facto po prostu lewą, tą zakręconą rurą z podwójnej 18472B i kupując ją wymieniamy jedynie lewą w obecnej instalacji, a prawa od łącznika do nagrzewnicy zostaje stara. Łącznik również pozostaje stary. Szczególnie dało mi to do myślenia gdy dzisiaj dowiedziałem się w ASO, że 18472B jest niedostępna już nawet w niemczech (podobno wycofana z produkcji). Na zdjęciu 1 kompletna 18472B. Jej prawa rura wg mojej teorii jest dentyczna jak prawa obecnie w aucie. Swoją drogą wygląda inaczej niż na tej fotce 2.5T od Ciebie. Tam lewa rura idzie nad prawą zanim zawinie i wejdzie do pompki wody. Nie rozumiem skąd ta różnica. Na zdjęciu 2 jeszcze raz moja obecna instalacja na lepszym zdjęciu niż poprzednio. Na zdjęciu 3 to samo co na zdj 2 ale na wierzchu Na 4 schemat calej instalacji wody webasto Na 5 porownanie tych rur w wersji webasto i bez Prawa rura wygląda na identyczną. Pytania: 1. Czy można wyjąć rurę z plastikowego łącznika? 2. Czy 18472C wygląda w rzeczywistości naprawdę jak lewa z 18472B bo na schemacie sprawia wrazenie jakby 18472C byla troche "wyższa" ale taka wydaje sie wlasnie z tego 2.5T z Twojego zdjecia i przez to idzie górą. Niestety nigdzie nie znalazłem rzeczywistego zdjcia tej rury Jeśli chociaż 1x NIE na jedno z powyższych pytań to cała teoria upada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś jeszcze kupy się nie trzyma? Możesz podesłać zdjęcie jak to jest u Ciebie?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-11-2019 o 04:05 |
#426 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Z tymi rurkami dobrze kombinujesz, ale nie jest to takie proste. Połączenia są zalane plastikiem na gorąco. Nie da się w prosty sposób ściągnąć węża, co nie znaczy że nie da się tego zrobić bardziej brutalnym sposobem. Poszukałem dzisiaj starej rury i za pomocą wąskiego brzeszczota i szlifierki modelarskiej z Lidla udało się wyciągnąć wąż. Brzeszczotem naciąłęm plastikowy pierścień po obwodzie, a szlifierką przeciąłęm go wzdłuż w dwóch miejscach. Nacinanie pierścienia wzdłuż trzeba robić bardzo delikatnie bo można uszkodzić gumowy wąż. Jeżeli w taki sam sposób da się ściągnąć wąż z 18472C to sprawa rozwiązana. Wystarczy go nałożyć na stary łącznik i założyć opaskę zaciskową. Bump: Cytat:
Na pozostałych zdjęciach ciężko wyczuć czy 18472C ma dokładnie taki sam kształt jak jedna z rur z 18472B |
#427 | |
Postów: 1,725
EDIT: te ostatnie zdjęcia co dodaleś w poprzednim poście to Twoje? Na nich też lewa rura zawija pod prawą a nie nad prawą. Więc to jest na pewno 1465686. W 2.5T niekoniecznie. Chyba na razie nie kombinuje bo za dużo niewiadomych z tą 18472C - znalazlo sie ASO ktore twierdzi ze sciagnie mi 1465686 (18472B). Zobaczymy
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-11-2019 o 18:32 |
#428 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
#429 |
Postów: 1,725
I wszystko jasne. Dzięki wielkie za zaangażowanie w teoretyzowanie i eksperymenty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w związku z tym chyba lepiej nie kombinować z robieniem kombinacji rury-hybrydy
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 30-11-2019 o 19:06 |
#430 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
