U mnie jest to samo, świst podczas przyspieszania, ale tylko raptownego. Przy spokojnym przyspieszaniu nic nie słychać. Na postoju przy przegazowaniu nic nie słychać.
co to może być? wcześniej tego nie było...
- plastik pod szybą u mnie jest "luźny" - obsunął się w dół tak że można między niego a szybę włożyć palec - pytanie czy to może powodować świst? nagły przepływ powietrza przez tą szczelinę?? /wcześniej też była szczelina, tyle, że mniejsza i było cicho. Od kiedy pojawił się ten świst jest regularnie/
- jakaś zapadka/zapadnia/klapa od kanałów powietrza się uszkodziła - w sensie ta zamykająca kanał nawiewu na szybę i jakoś to powietrze z zewnątrz się przedostaje i świszczy??
Gdzie znajdę "rurę pomiędzy intercoolerem a kolektorem dolotowym" wspomniana we wcześniejszym poście??
ktoś może wrzucić foto gdzie i jak to jest?
EDIT:
Rurę między intercoolerem a kolektorem znalazłem i to ona była, a raczej to ostatnie gumowe kolanko było powodem świstów. Kolanko rozprute w sumie ok. 10 cm
Jakies foto mozna prosiccgdzie szukac tej rury bo umnie to samo jest
Bump: mjestmozna prosic jakies foto gdzie szukac tej rury bo umnie to samo sie dzieje
