Stary 27-11-2019, 10:29   #211
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Sprawdzałeś czy auto przyjmie ci 6 czujników? Chodzi mi o samo zakodowanie, to ze bedą błedy jak nie są czujniki podpiete to wiadomo. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w jakim aucie to uruchamiasz? mozesz podać rocznik oraz informację czy odpalane jest ze stacyjni czy z przycisku?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 15:43   #212
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Fusion FL, przycisk (IMO to nie ma znaczenia)
Stary 03-12-2019, 09:33   #213
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu sie mylisz bo nie widziałem auta z "grotem" które przyjęło więcej niż 4+4. Szukam juz długo bo chcę dobrać BCM który da sie u mnie uruchomić i pozwoli uruchomić 12 czujników plus automatyczne parkowanie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 03-12-2019, 09:54   #214
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
może to kwestia rocznika, bo ja piszę o polifcie (MY'1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2019, 16:14   #215
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Witam, może któryś z kolegów podpowie. Posiadam w moim Fusionie fabryczne okablowanie przy nadkolach do wiązek czujników parkowania przód i tył oraz kamery cofania. Fabrycznie nie posiadał czujników i kamery. Na diagnostyce komputerowej nie pokazuje modułu PAM. Mam w tej chwili założony zderzak przedni z czujnikami parkowania i podłączone do oryginalnego okablowania. Czy jest szansa żeby uruchomić u mnie te czujniki jak nie pokazuje modułu PAM? Jakiś zabieg na module jest potrzebny do uruchomienia?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 21:29   #216
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w tym aucie nie ma jako to ko oddzielnego modułu PAM , jest w BCM
Stary 04-12-2019, 21:29   #217
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Skoro nie masz czujników to Pam jest nie aktywny należy go aktywować w bcm np UCDS'em
Aby uruchomić przednie czujniki należy najpierw zakodować tylne a potem dodać przednie
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 22:46   #218
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Dziękuję Panowie za pocieszającą informację. Jak już będę miał tylne czujniki udam się do kogoś ze sprzętem na uruchomienie. Pozdrawiam
Stary 27-12-2019, 18:56   #219
bogik
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Transit Connect
Silnik: 2.5
Postów: 7
nie znalazłem podobnego watku dotyczacego montazu przednich czujników parkowania do Kugi z USA. Czy ktoś może mi pomóc w aktywacji ich FORSCANEM? Posiadam program tylko nie wiem jak je uaktywnić. Auto fabrycznie posiadało tylne czujniki 4 szt oraz kamere. Interesuje mnie aktywacja tylko 4 czujników przednich. Wymieniłem juz moduł oraz dołożyłem wiązke z czujnikami i mam już cała instalacje zrobioną. Pozostała tylko aktywacja ale nie chce kąbinować sam . Moge prosić o pomoc
bogik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 19:32   #220
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Witam kolegów posiadam Fusiona z 2013 r wersja SE oryginalnie bez czujników pdc .
Montuje obecnie 4 czujniki do przodu oraz 4 czujniki do tyłu. W ucds'e aktywowałem parametr ParkAidFeaturePresent Cfg: PRESENT Niestety po zapisie moduł Pam się nie wyświetla, przypuszczam że restar BCM nie pomoże?
Zwracam się do was o pomoc w tym temacie co należy zrobić by można było cieszyć się z działania PDC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
