Stary 14-04-2018, 19:06   #21
Daniel1980
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2.0Tdci
Domyślnie Odp: Błąd EGR P1335 nie daje się skasować
Witam czy ktoś z Was rozwiazał ten problem gdyż mam taki Sam w galaxy?
Daniel1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 20:47   #22
mixtype
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Fiesta & Mondeo
Silnik: 1.4 Tdci 2.0 Tdci
Rocznik: 2002 & 2008
Domyślnie Re: Błąd EGR P1335 nie daje się skasować
Witam, mam identyczny problem. Czy komuś udało się go rozwiązać ??
W załaczniku przesyłam zapis z pracy egr'a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jedyne co mi nie pasjue (nie wiem czy słusznie ) to wskazania parametru egr_error wartości strasznie falują i przyjmuja ujemne wartości.
mixtype jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 21:49   #23
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Re: Błąd EGR P1335 nie daje się skasować
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Czyli jesli dobrze rozumie, wymieniles EGR na nowy i dalej jest blad?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-05-2018 o 21:56
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2018, 22:13   #24
mixtype
Nie, nic nie było wymieniane.
Ostatnio edytowane przez mixtype ; 29-05-2018 o 22:19
Stary 30-05-2018, 17:56   #25
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
stukanie/pstrykanie po zgaszeniu auta to normalna praca EGR (ustawia pozycje).
u mnie tylko raz pojawil sie ten blad (bez chceck engine a jedynie podczas sprawdzania Forscanem)
przyczyna byla procedura wypalania sie DPF (chcial sie wypalic pare km wczesniej)
po statycznym czyszczeniu DPF problem nie wrocil
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 10:03   #26
kamyk-oo1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: mondeo mk4
Postów: 4
U mnie też Check się nie pali a błąd jest, juz teraz trzeci EGR mam na samochodzie i cały czas błąd wraca, więc to nie może być EGR.
Mam jeszcze taki objaw że samochód gaśnie jeśli szcsególnie na początku cyklu wypalania DPF wcisnę sprzęgło. nie trzyma obrotów i gaśnie.
Ostatnio tak miałem przed wczoraj. Po takiej akcji odpala na dotyk. Ostatnio po odpaleniu wypalanie dalej trwało. Przegoniłem go po obwodnicy żeby się procedura zakończyła.
Nie mam pomysłu co dalej z tym robić,
kamyk-oo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 11:06   #27
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Czy komuś udało się uporać z tym tematem ? U mnie także ten błąd występuje. Ale żadnych innych objawów nie zauważyłem.
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 10:52   #28
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Widać co jakiś czas ktoś musi odkopać temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tym razem będę to ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czas temu walczyłem z tematem, wymieniłem zawory podciśnienia, zawór EGR na oryginał i nadal temat wraca. Jak jest chłodno, temat jest jakby mniej zauważalny.. jednak zauważyłem, że jak jest gorąco, to zaczynam mieć wrażenie falowania przy przyspieszaniu (bardzo nierówno przyspiesza) - jakby ciągnął za sobą jakąś przyczepkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak skasuję błąd, chwileczkę spokój i błąd powraca. Zastanawiam się co może go boleć?
Typ Pliku: jpg P1335 - S-max.jpg (82.2 KB, 45 wyświetleń)
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 11:28   #29
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
może trzeba go na początek wyczyścić? masz w forscan podaną jedną z możliwych przyczyn tego kodu: blokujący się zawór EGR
Stary 23-06-2020, 11:39   #30
String
Avatar String
Postów: 335
Zawór jest nowy Delphi, nastawy kilkakrotnie resetowane żeby się silnik nauczył.
egr , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
