#2081 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Robiłem nową wiązkę, dokładałem mikrofon i moduł. Wiązka na wzór "leniucha".
Piny sprawdzałem kilka razy dla pewności, bo cały czas mnie nie słychać i już nie wiem co to może być. Sprawdzałem wczoraj też inny mikrofon (wymontowany ze słuchawek komputerowych). Podmieniłem nawet moduł od mondeo MK3, ale wtedy nie było w ogóle dźwięku. Pewnie zły typ. Zostaje mi jeszcze podłączyć mikrofon z owego mondeo (na 100% sprawny mikrofon, bo działa w aucie u szwagra). Wiązkę robiłem według załączonego schematu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie może jeszcze mikrofon podepnę bezpośrednio do modułu pod piny 3 i 4 jak to jest w radiach Sony. Ale gdyby tak miało być, to na co byłby ten schemat. Ktoś to przecież musiał sprawdzić. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 20-11-2019 o 09:15 |
#2082 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#2083 |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Rzeczywiście Kuga wygląda jak C-Max. Środek identyczny. Nie widziałem wcześniej tego poradnika. Ale u mnie nie było żadnej wiązki. Nie znalazłem żadnego pajączka.
Robiłem to dokładając przedłużkę quadlock do radia i od niej wyprowadziłem wtyczkę do modułu. Mikrofon idzie bezpośrednio z radia, więc nawet jakbym miał pajączka, to go pominąłem. AUX dział mi normalnie. |
#2084 |
Postów: 9,034
Cmax (w tym roczniku) to jakby focus, Kuga ma po prostu o wiele więcej, nie sugerowałbym się tym.
#2085 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus mk 2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Panowie, prawdopodobnie padł mi Travel Pilot FX. Po odłączeniu akumulatora, przestało cokolwiek w radiu działać. Nawet podświetlenie. Bezpieczniki są całe. Czy ktoś z was montował inne radio np dotykowe? Jeśli tak to możecie podrzucić modele bo na necie jest kilkanaście a ceny różne, różniste. |
#2086 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
#2087 | |
Postów: 9,034
Wniosek i tak będzie taki że.... eee za drogo, nie wydam 1k -1.5k na radio, to może kupię "podobne" ale za 499zł. |
#2088 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
Wsadziłem Fxa z Mondeo do Kugi, niby gra ale jest jeden mały dylemat - jak jest włączone bez stacyjki i gra radio FM to po około 30sek max 80sek fale przełączają się na średnie (MW) 531 a po podobnym czasie na LW (długie) 123 i koniec przełączania. No strasnie to irytujące, bo nie można słuchać radia na postoju.
Może ktoś wie, czy to nie do przeskoczenia między platformami czy może jakaś zmiana pinologii quadlocka pomoże? |
#2089 |
Postów: 9,034
Odepnij pilota z kolumny kierownicy.
Nie kojarzę żeby Fxy poza przodem różniły się między Kugą/Cmax a Mdo. |
#2090 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
dzięki, spróbuję jutro z pilotem, zauważyłem jeszcze że jak siedzę w środku i bawię się pilotem od alarmu/centralnego w kluczyku to lubi się przestawić (ale nie w 100% za każdym razem) - jak klikam zamknij czy tam otwórz to często występuje usterka, podobnie jak zrobię otwórz i sam się zarygluje po jakimś czasie bo nie otwarłem drzwi. Próbowałem wyprogramować alarm w gem, odpinałem pin 14 z quadlocka, 13 też ale nie dało to żadnych zmian
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
