Stary 03-12-2019, 15:26   #161
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,052
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
Zasilacza nie wkłada się do lampki
lutuję dwa przewody i zakańczam czym potrzeba, kostką, gniazdem zapalniczki, przetwornica na 5V
Stary 03-12-2019, 15:28   #162
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,772
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i gdzie byłaby ta przetwornica u Ciebie? W którym miejscu?
Stary 03-12-2019, 15:32   #163
roberto369
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus II FL Gold X
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
Podlinkujesz ten wynalazek na Allegro lub innym sklepie?
roberto369 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 15:34   #164
Antej
Postów: 9,052
w podsufitce za lampką
te lampki, które montowałem, wysyłałem działają.
Stary 03-12-2019, 15:35   #165
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,772
Szukaj pod hasłem "bypass bezpiecznik". Pamiętaj, że rozmiar mini.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mam tak u siebie i od 1.5 roku działa bez zarzutów. Ale rozumiem, że wciskanie ładowarki pod podsufitkę za lampką jest jedyną słuszną drogą i nie bardzo wiem co robię.
Nikt nie wątpi w Twój profesjonalizm. Po prostu dopuść możliwość, że istnieją alternatywne rozwiązania. Dla mnie bypass był prostszy.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 03-12-2019 o 15:38
Stary 03-12-2019, 15:39   #166
Antej
Postów: 9,052
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest jedyną słuszną drogą...
najmniej grzebania,
najmniej ciągnięcia przewodów,
najmniej zagadek, co do czego podłączyć,
brak problemu masy,
tryb parkingowy 30minut
sam sobie oceń co jest lepsze
Ludzie mają problem z oceną który bezpiecznik jest "po zapłonie", a o czytaniu schematu bezpieczników to nawet nie marzą.
Poza tematem:
Sam mam na bypassie zasilanie transmitera i dodatkowe oświetlenie w schowku, do tego kilka rozwiązań ze zdalnym pilotem i przełączniki z regulowanym minimalnym progiem napięcia w układzie.
Jak się chce to można zrobić w ten sposób automatyczne szyby z pilota mimo korbek z tyłu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-12-2019 o 15:45
Stary 08-01-2020, 17:13   #167
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
Witam. Pod który bezpiecznik wpiąc bypass, żeby bylo tak jak z lampki w podsufitce po 30 minutach odcięcie? cmax 2005.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 13:01   #168
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Ja poszedłem za radą kolegi Antej i z pomocą jego rad wpiąłem się do lampki.
Użyłem do tego zasilacza, który kiedyś kupiłem do rejestratora Viofo - ma on dodatkowo odcięcie zasilania poniżej 11,8V i bezpiecznik na przewodzie +.
Polecam rozwiązanie - zero problemów z ciągnięciem kabli i efekt końcowy bardzo fajny.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 15:23   #169
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
Ja mam Focusa MK2 po lifcie i temat rozwiązałem w ten sposób. A mianowicie z wiazki ktora idzie do GEM, znalazłem „+” po zapłonie, dokupiłem sobie gniazdko zapalniczkowe z bezpiecznikiem. I podłączyłem kamerkę której kabel jest schowany za schowkiem, nastepnie idzie w słupku, kolejno w podsufitce i wychodzi za lusterkiem. Wszystko jest tak ugrane ze kamerka jest prawie nie widoczna bo idealnie schowana za lusterkiem.
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 13:12   #170
Outqer
Zarejestrowany: 28-12-2018
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Domyślnie Sposób na ciągłe napięcie zapalniczki
Cześć,
O ile widziałem sporo postów odnośnie zapytań czy napięcie 24/7 w zapalniczce to prawidłowe zachowanie, o tyle nie widziałem zbytnio postów odnośnie tego jak sobie z tym radzić.
Czy istnieje możliwość aby zmienić zachowanie gniazda zapalniczki i wyłączać*ją po wyłączeniu zapłonu? Nie wiem, wgranie jakiegos programu czy temu podobne rzeczy?
A jeżeli nie to w jaki sposób sobie z tym radzicie?
Problem pojawił sie (dość standardowo w sumie) przy kupnie wideorejestratora. Bardzo bym nie chciał dzwonić po sąsiadach w momencie jak po paru dniach okaże się*ze zapomniałem wypiąć ładowarkę i auto nie odpali.
Wolałbym uniknąć opcji wlutowywania się gdzieś w schowku do bezpiecznika.
Outqer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
