Stary 21-06-2015, 14:41   #11
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
Domyślnie Odp: Samootwierająca się klapa bagażnika
normalnie klapa otwiera sie albo z pilota albo przyciskiem nad rejestracją.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 20:33   #12
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
jeżeli otwiera się sama to obstawiam że mikrowłącznik w klapie uwalony;
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 11:12   #13
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Spróbuj sprawdzić czy wszystko jest mocno skręcone bo być może sie przesuwa zamek lub rygielek w nadwoziu .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 19:43   #14
ŁŁukasz
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: S-max
Silnik: 1,5
Postów: 4
Domyślnie Odp: Klapa bagaznika-samoczynne otwieranie
Witam. Mam też taki problem. Przy zamykaniu odskakuje klapa lub całkowicie sie otwiera. W ASO byłem już z 6 razy ale nikt nie potrafi mi pomóc bo jak ONI sprawdzają to zamyka się za każdym razem. ..... Ciekawe jak to jest możliwe.
ŁŁukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 20:56   #15
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Może zwarcie w klamce i otwiera cały czas. Wymiana upierdliwa bo praktycznie cała klapa do rozebrania. U mnie dostała się woda i w zimie klamka sztywna a jak rozmarzało to robiło zwarcie i klapa się otwierała sama.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 19:34   #16
ŁŁukasz
Model: S-max
Silnik: 1,5
Postów: 4
W dniu wczorajszym zadzwonił Pan z serwisu że dostał dyspozycję wymiany siłowników klapy bagażnika. Byłem dziś rano, pół godzinki i po wymianie.... zobaczymy czy to pomoże. Jeżeli nie to będą się musieli jeszcze trochę pobawić bo ja tematu nie odpuszczę. Taka funkcja musi działać bez problemów....
Stary 12-12-2019, 10:23   #17
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Ja również wymieniłem cały przycisk za około 100pln i działa. Objawy były identyczne jak u Ciebie. Klapa sama się otwierała w trakcie jazdy.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 14:57   #18
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
U mnie na szczęście nie otwierała się podczas jazdy ale kilka razy podczas postoju. I też, na szczęście, miało to miejsce w zeszłym roku w przeciągu kilkunastu dni i od tego czasu nic podobnego się nie zadziało. Choć obecnie właściwie to nic nie mogę zostawić w samochodzie, bo nie mam pewności, czy aby problem nie wróci. Mój egzemplarz to pacjent z wieloma bolączkami. Niestety.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2020, 16:26   #19
ŁŁukasz
Model: S-max
Silnik: 1,5
Postów: 4
Niestety.... dziś został wymieniony siłownik elektryczny, kaseta zamka oraz stycznik czyli ten przycisk którym otwieram bagażnik. ... wróciłem do domu i oczywiście znów to samo. Kto ma jakiś pomysł co jeszcze można wymienić? Bo Pan w serwisie powiedzial że teraz jak nie będzie działać to już nie wiadomo co wymienić.... praktycznie wszystko wymienione na gwarancji a bagażnik nadal się otwiera...
Stary 31-01-2020, 20:12   #20
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Wiązka w lewej przelotce między klapą a karoserią. Od tego trzeba było zacząć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
