Stary 03-12-2019, 16:59   #1011
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Sync 3 - podłączenie i działanie Android Auto
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 17:50   #1012
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
No niby to wszystko wgrałem ale niestety nie działa mi AA Mirror. Po naciśnięciu tego kółeczka w Sync3 pojawia się tylko ikonka "Wróć do Sync"
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 22:56   #1013
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze musisz mieć uprawnienia ROOT'a na telefonie, jak to zrobisz, to polecam zestaw programów z linku pod tym filmikiem:
Testowałem to na starym telefonie Galaxy A3 2016, którego nie szkoda mi było zrootować, u mnie działa aplikacja AA Mirror po spatchowaniu aplikacją AA Phenotype Patcher
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 23:03   #1014
fido
Postów: 409
Root już mam dawno. W międzyczasie znalazłem właśnie AA Phenotype Patcher i się udało uruchomić Carstream. AA Mirror podczas wyboru pojawia się czarny ekran na sync3 i po chwili wraca do ekranu z przyciskiem powróć do sync. Ale zobaczę jeszcze później czy na pewno wybrałem w AA Phenotype Patche AA Mirror.
Stary 05-12-2019, 08:12   #1015
fido
Postów: 409
Ok działa udało się uruchomić.
Czy na telefonie bez root będzie coś z tego działało w ograniczonych możliwościach czy nie ma sensu tego instalować ?
Czy mając dwa telefony jeden podłączony do Sync3 przewodem USB mogę podłączyć drugi poprzez Bluetooth jeśli tak to w jaki sposób ?
Ostatnio edytowane przez fido ; 06-12-2019 o 11:03
Stary 13-12-2019, 12:09   #1016
meerec
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: Grand C-max
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 112
Czy zauważył ktoś może problemy z odbieraniem połączeń w trakcie używania zestawu głośnomówiącego w aucie?
Ja często po odebraniu rozmowy przychodzącej nic nie słyszę. Jeżeli ja dzwonię to wszystko jest ok.
Problem występuje zarówno przy korzystaniu z Sync 3 jak i przy korzystaniu z Android Auto.
Tydzień temu zaktualizowałem Androida do 10. I wydaje mi się że problem zaczął występować od tego momentu. Galaxy S10.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
meerec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 12:31   #1017
_fenix_
Imię: Michal
Zarejestrowany: 01-04-2017
Model: Ford MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 68
U mnie jest to samo HTC U12+
Pomaga przełaczenie na tel potem ponownie na bluetooth w telefonie.
Jest to podczas jazdy mało komfortowe, ale pomaga i chyba tylko występuje gdy kabel USB jest podoiety, tego nie mogę w 100% potwierdzić.
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
_fenix_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 13:15   #1018
Mondek16
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Mondeo 2016 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 100
U mnie jest tak:
Miałem OnePlus 3 - wszystko było super przez 2 lata do aktualizacji do Andka 9
Myslałem że fon padł. kupiłem nowy One Plus 7, okazało się że i przy andku 9 i 10 mam ten sam problem.
Problem polegał na tym że po po wybraniu komendy zadzwoń telefon raz dzwonił a raz nie i na wyświetlaczu samochodu miałem komunikat brak połączenia z telefonem. Rozkminiłem temat i zauważyłem że wystarczy że wybudze telefo, np dotknę wyświetlacz i wszystko jest ok.
Wkurzało mnie to strasznie bo jazda z telefonem w kieszeni i klikanie go żeby zadzwonić to masakra.
Kupiłmem zatem Galaxy S10 -z andkiem 9 - okazało sie że wszystko jest ok
wczoraj miałem aktualizację do andka 10. z tego co sprawdzałem też jest Ok.
Jesli ktoś chce mogę dokładnie napisać jakie miałem problemy i może meerc też dokładnie opisze problem.
przy okazji mam OnePlus 7 z 24 października do sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 13:48   #1019
meerec
Imię: Mirek
Model: Grand C-max
Postów: 112
Właśnie sprawdziłem rozwiązanie fenixa i faktycznie po takim manewrze zaczynam słyszeć rozmówcę jednak podczas jazdy, szczególnie w momencie korzystania z mapy w trakcie jakichś manewrów będzie to mocno uperdliwe...
Stary 13-12-2019, 13:51   #1020
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Na moim Galaxy S10 i na antku 9 oraz 10 połączenia bez problemu. A przy okazji panowie działają Wam wyliczenia spalania w fordpass?
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:38.
