Stary 06-12-2019, 17:34   #1
ajdjdj
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
Domyślnie Chińskie radio ,słaby odbiór - separator, wzmacniacz
Witam. Zmieniłem radio z oryginalnego fordowskiego na chińczyka na androidzie. Z radia jestem zadowolony, ale mam problem z odbiorem,zakłóceniami w radiu.
Gdzieś usłyszałem że radia faordowskie wysyłają poprzez gorąca żyłę ( kabel antenowy) napięcie +12V do zasilania wzmacniacza antenowego.
Pomysłem że kupię separator i wyśle +12V do anteny.
Pytanie czy ktoś może potwierdzić że obecność wzmacniacza antenowego w focusie MK3 2011. ?
Ew. Gdzie on się znajduje i czy moja "teoria" jest słuszna?
Ew. Może ktoś ma jakiś inny pomysł na poprawny odbiór stacji FM?
ajdjdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 18:28   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Chińskie radio ,słaby odbiór - separator, wzmacniacz
Stary 06-12-2019, 18:40   #3
ajdjdj
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to odpowiedź na mój post , poza tym autor nie otrzymał odpowiedzi. Dziękuję jednak za fatygę.
Stary 09-12-2019, 08:48   #4
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
poczytaj tu
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 22:54   #5
STAH1968
Avatar STAH1968
Zarejestrowany: 13-05-2007
Model: FORD MONDEO MK4 LIFTBACK ,Sea Grey
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
witam,też mam chińczyka już 2 rok.Po podłączeniu radia byłem załamany kilka stacji zbierało ,te z mocniejszym sygnałem. Próbowałem z separatorem,wzmacniaczami nic nie pomagało kilka stacji i same zakłucenia .Kupując synowi antene do starego punciaka kupiłem takie coś WZMACNIACZ ANTENY SAMOCHODOWEJ UNICON WS-1.2 L-1,3 podpiołem i nagle radio ożyło zbiera wszystkie dostępne stacje. Jeśli chcesz to wypróbuj może to Ci pomoże.Pozdrawiam
STAH1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 23:26   #6
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał ajdjdj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup pierwszy z brzegu wzmacniacz na AliExpress I pojdzie tylko jeśli używasz canbus to podłącz pod niego pod czerwony przewód idący z canbus do radia. Jeśli podłączysz pod czerwony wychodzący z fordowskiej przejściówki nie będzie działać bo nie ma tam prądu, tak jak w MK2. Nie kupuj nic drogiego szkoda kasy.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 09:37   #7
ajdjdj
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam kupić wzmacniacz czy separator? W focusie MK3 2011 chyba już takowy jest ?
Stary 11-12-2019, 15:46   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Obecność wzmacniacza i jego typ zależy od wersji radia. Te podstawowe mogły go wcale nie mieć, a jak miały to tylko jedną antenę na dachu. W jej przypadku wzmacniacz jest w stopce anteny dachowej i jest zasilany osobnym kabelkiem wychodzącym z kostki fabrycznego radia - pin 2 dużej kostki radia.
Po wymianie brakuje zapewne zasilania do wzmacniacza fabrycznego i dlatego słaby odbiór. Wystarczy go zasilić. Oczywiście jeśli go masz.
Podłącz jakieś 12V do tego pinu i zobacz czy się poprawi. A docelowo możesz podłączyć np. kabel sterujący anteną lub wzmacniaczem z chińczyka.
Były też radia z 2 antenami - druga w szybce bocznej, ogrzewaniu tylnej szyby itd. I ta druga antena ma wzmacniacz zasilany właśnie kablem antenowym, ale radio musi mieć wtedy możliwość zasilenia takiego wzmacniacza poprzez złącze Fakra.
Stary 13-12-2019, 17:44   #9
ajdjdj
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
Widzę że masz wiedzę , możesz pokazać na schemacie pokazać ten pin 2? Jak masz jakiś schemat chętnie rzucę na niego okiem nie chce nic spalić ,dlatego chciałbym mieć pewność że pin 2 jest zasilaczem anteny
Stary 13-12-2019, 19:26   #10
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak jak mówiłem kup wzmacniacz
ty w chińczyku potrzebujesz tylko jednego wyjścia
Tu masz
€ 7,26 | Car Radio FM Antenna Amplifier Signal for vw fakra Booster 12V Connector
€ 6,39 29%OFF | LEEWA Car Antenna FAKRA AM/FM Radio Signal Amplifier Booster For Audi Volkswagen Aerials Fakra Anteena Booster Parts #CA6140
I tu jeśli się upierasz
€ 6,84 29%OFF | LEEWA 12V Car Radio FM/AM Aerial Antenna Signal Booster Amplifier For Audi Volkswagen FAKRA II Connector Booster #CA6141
Bump:
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 13-12-2019 o 20:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
