Stary 06-12-2019, 23:08   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Wymiana radia FORD na SONY (Sync3)
Napisał Szprytny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślisz że te ACM od zwykłego audio nie różnią się niczym niż te od Sony
Sony to nagłośnienie - głośniki .
A raczej to znaczek, naklejka itd od Sony na kiepskich głośnikach które są firmowane jak Sony
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-12-2019, 10:41   #12
Szprytny
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Fordy
Silnik: różne
Rocznik: różne
Postów: 16
Czyli żeby lepiej grało warto jedynie wymienić głośniki ze zwykłych na "sony" a ACM zostawić?
Ewentualnie jakieś lepsze głośniki od fabrycznych tylko chodzi mi o takie P&P bez żadnych przeróbek dystansów itp.
PS czy orientujecie się czy jest wiązka poprowadzona do głośnika w górnym schowku jeśli go tam nie mam?
Regulamin $ 23
PS: Zgoda ci wygasła.
Szprytny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 19:33   #13
dawidryba
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-01-2020
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 TDCi 180km
Postów: 13
Zmieniał ktoś z Was głośniki w swoich S-Max MK2 / Mondeo MK5? Możecie coś polecić?
Kupiłem sobie S-Max 2016 bez zestawu Sony. Jakość mnie nie zadowala. Lubię muzykę elektroniczną i niestety oryginalne głośniki kuleją.
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
dawidryba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 20:37   #14
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Jakich tonów brakuje?
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 20:59   #15
dawidryba
Imię: Dawid
Model: S-MAX MK2
Postów: 13
Moim zdaniem z wszystkimi jest coś nie tak.
Niskie tony nie są aż tak soczyste. Przy słuchaniu Hardstyle (150 bpm) mam wrażenie, że w ogóle głośniki sobie nie radzą.
Na przykład w mojej Corsie C, mam Hertz 160hz podpięte do radia Pioneera (wersja budżetowa) i gra to o niebo lepiej, przy słabszym wygłuszeniu samochodu.
Dlatego przed działaniem zadałem pytanie o rozbudowę i co warto zrobić żeby było lepiej w Fordzie.
Stary 09-02-2020, 21:21   #16
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Juz pisałem w innym wątku,ja również w focusie mk 3.5 też nie byłem zadowolony z basów .W związku z tym wyrzucilem głośniki papierowe w tylnych drzwiach,zamontowałem niebieskie polipropylenowe z mk 3 ST zasilając je wzmacniaczem sub na ukladzie TPA 3116,oczywiscie w miare wytłumiłem matą i filcem - basy wymiatająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Koszt calej operacji ok 100zł na oba tylne drzwi.Trochę pracy ryzyko w tej cenie żadne,warto spróbować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
