Stary 08-12-2019, 16:00   #101
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Rozebrałem schowek w celu włożenia wiązki od kamery, lidar i sensor deszczu ale nie mogę znaleźć żadnego wolnego gniazda . Gdzie ono powinno się znajdować ? Prawa górna strona schowka czy dolna część schowka ? Moja wiązka to DG9T-17C712 BYL.
Typ Pliku: jpg wtyczka od wiazki kamera , lidar i sensor deszczu.jpg (80.6 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schowek góra prawy.jpg (85.5 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg schowek dół prawy.jpg (96.7 KB, 90 wyświetleń)
Stary 08-12-2019, 16:02   #102
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na wysokości schowka,po prawej stronie.
Typ Pliku: jpg WP_20180324_10_53_24_Pro__highres.jpg (86.3 KB, 104 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 08-12-2019 o 16:08
Stary 08-12-2019, 16:29   #103
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Marcin,Ale jak Kolega dokłada wszystko do golasa to będzie wiązka z kością tam?
Stary 08-12-2019, 16:38   #104
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może być tak,ze będzie tylko gniazdo z wiązki podłogi.
Stary 08-12-2019, 16:40   #105
sabaciontko
Postów: 1,853
Czy dobrze rozumiem że to prawidłowe gniazdo ( u mnie jest zaślepione plasikowym dekielkiem) ? Auto oczywiście golas.
Typ Pliku: jpg gniazdo wiazki .jpg (85.3 KB, 97 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 08-12-2019 o 16:46
Stary 08-12-2019, 17:10   #106
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,to złącze C900 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2019, 17:22   #107
sabaciontko
Postów: 1,853
Dziękuję bardzo za pomoc .
Dzisiaj wymieniłem szybę na "full wypas" i przy okazji dorzuciłem wiązkę kamery , lidaru i sensora wg. postu kolegi Matych. Wycięcie szyby daje dostęp do podsufitki , jednak dobry dostęp do prawidłowego umiejscowienia wiązki , daje dopiero odkręcenie osłony przeciwsłonecznej pasażera. Po jej odkręceniu nie ma żadnych problemów z montażem. Dziękuję wszystkim udzielającym się w temacie za pomoc.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 19-01-2020 o 13:02
Stary 02-02-2020, 22:19   #108
lukkii899
Zarejestrowany: 11-09-2016
Witam.
Mam mondeo z 2019r Titanium (asystent pasa, blis, etc.) z niezłym wyposażeniem a jednak bez ACA. Na forum czytałem że nowsze wersje nie mają lidaru tylko korzystają z kamery. Ktoś może to potwierdzić? VIN auta WF0FXXWPCFKE06493.
Będę wdzięczny za odp.
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
lukkii899 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 22:57   #109
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał lukkii899 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Po lifcie funkcje ACS przejął Pre-Collision Assist który korzysta tak jak napisałeś z samej kamery i radaru.
Stary 02-02-2020, 23:18   #110
lukkii899
Dzięki za szybką odp! Czyli jak dorzucę radar (mam nadzieję że jest okablowanie) to ACS będzie możliwość uruchomić?
Takie pytanko z innej beczki. Mam kabelek viaken od poprzedniego auta (mk4), czy da radę tym ogarnąć te zmiany?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
