Stary 07-12-2019, 14:18   #571
Matique
Avatar Matique
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Tak widzialem mam ja zamontowana (sam zem to poczynil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko nie mialem kabli po wtyczce od nagrzewnicy. Ale juz sie dowiedzialem, czarny przechodzi w czarny a czerwony w fioletowy i zapewne czarny minus a czerwony/fioletowy to plus. (Czerwony i czarny wychodza z nagrzewnicy i przechodza w oryginalna fordowska wiazke z czarnym i fioletowym. Jesli cos napisalem zle to prosze poprawcie mnie. I dziekuje za pomoc
___________________
Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm
Matique jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 23:17   #572
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Ile mniej więcej kabla zasilającego i masy potrzeba? Po 2m?
Już przeczytałem na rosyjskim forum, że 2m.
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 07-12-2019 o 23:34
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 06:08   #573
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
Mase mozesz podpiąć krotka najblizej nagrzewnicy.
Stary 08-12-2019, 08:55   #574
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Ok, tak pewnie zrobię. Jak są prowadzone kable pod maską fabrycznie? Były jakieś zdjęcia w tym temacie, ale pewnie wygasły.
Stary 08-12-2019, 09:18   #575
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Plus od skrzynki bezpieczników a minus z masy pod prawą lampą.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 20:31   #576
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Niestety u mnie brak wtyczki i kabli sterowania.
Moja skrzyneczka to ogarnie? Numer 7G9T-14A073-ED.
Rozumiem, że mam kupić:
1. Dwa kable zasilania 10mm^2, jeden 2m długości i drugi krótki, aby tylko dokręcić masę do tej blaszki przy nagrzewnicy
2. Samą nagrzewnicę z odciętymi końcówkami, żeby ładnie to później zlutować
3. Bezpiecznik 80A
4. Peszel do przeciągniecie kabla zasilania w komorze silnika. Czy ktoś może ma zdjęcie jak ten kabel przeciągnąć do środka kabiny?
5. Dwa cieńsze kabelki, jaka długość? Podciągam je do pin 39 i 68 i to wszystko?. Jakie ewentualnie PINy do nich kupić, żeby zacisnąć i umieścić we wtyczce?
6. Końcówki do przykręcenia kabli zasilania do masy i bezpiecznika
7. Aktywacja w ELMConfig
Coś pominąłem?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 08-12-2019 o 20:58
Stary 08-12-2019, 20:47   #577
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie takie można dostać?
a od czego jest forum?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 22:13   #578
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Ok, dzięki napisałem w temacie.
Jednak jeszcze się upewnię, 7G9T-14A073-ED obsłuży nagrzewnicę?
Stary 11-12-2019, 19:59   #579
michaael15
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Panowie podłączyłem u siebie nagrzewnicę, sterowanie miałem, dołożyłem zasilanie, ale ciepła brak. Na kablach prąd jest, więc z bezpiecznika wychodzi jak należy. W forscanie pokazuje tak:
PTC_SW: Off,
PTC_HEAT: % rosną gdy zwiększę temperaturę.
O co może chodzić? Mam uruchomioną w ElmConfig, mam na Conversie wizualizację nagrzewnicy, która rzekomo działa.
Czerwony kabel ma być prądowy a czarny masowy, tak?
michaael15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 21:06   #580
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Jak przykręcacie dół bezpiecznika? Nie ma tam dolnego gwintu. Po prostu skręcacie to śrubą i nakrętką, a tylko góra trzyma bezpiecznik?
Jaki żeński pin kupić żeby wlazł do wtyczki BSI?
Taki? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg DSC_0005.jpg (94.3 KB, 119 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
