Stary 08-12-2019, 20:49   #11
maniu6666
Zarejestrowany: 30-07-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 105km
Postów: 6
Domyślnie Odp: ELM 327 - stan DPF
Hej Panowie.
Prośbą o info w jak sposób odczytać dane DPF
Obecnie posiadam forscan Lite pro oraz tirqe pro. W żadnej z aplikacji nie ma pozycji o DPF.
Czy jest jakaś szansa tymi programami odczytać DPF?
maniu6666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 20:51   #12
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Tak, jest taka opcja w Forscanie, ale nie wiem czy w wersji lajt.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 21:01   #13
maniu6666
Model: Focus mk3
Postów: 6
A mógłbym prosić krótka instrukcje?
Jesli miałby ktoś informacje czy w forscan pro w wersji na androida posiada taki pid to z góry dzięki. Dodam że interfejs na BT icar2.
Bump: Ewentualnie w jaki sposób mminitorujecie wypalanie DPF. Gdzieś czytałem o diodzie wpierej pod ogrzewanie lusterek ale dużo opinni było iż ta metoda nie działa w focus mk3.
Stary 11-12-2019, 16:27   #14
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Forscan light (płatny), bo nie ma wersji pro, ma odczyt parametrów DPF. DPF load i jeszcze inne. To jest jawnym tekstem tam napisane, więc w czym problem? Wystarczy dodać pidy z PCMa i wystartować procedurę. Znajomy przy pierwszym użyciu zrobił wszystko sam.
Stary 11-12-2019, 16:49   #15
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Sterownik w wersji Focusa econetic (1.6 TDCi 105 km) nie udostępnia PID'ów dot filtra DPF. Pozostają jedynie ciśnienia przed i za.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 20:22   #16
maniu6666
Model: Focus mk3
Postów: 6
Dzięki za info. Znalazłem podobne podejrzenia w innych źródłach. Czy istnieje jakaś możliwość żeby monitorować stan dpf? Aktualizacja oprogramowania do auta lub coś podobnego?
Widziałem toturial z podpięcia diody pod podgrzewane lusterka lub szybę? Czy ta metoda może zadziałać w tym modelu?
Stary 11-12-2019, 21:33   #17
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
W mk3 to nie działa zgodnie z założeniami.
Jeśli masz duży wyświetlacz w liczniku ustaw na ekran z 4 parametrami i obserwuj spalanie chwilowe.
I tak:
- hamując silnikiem wartość spalania chwilowego 0,0 l/100km - brak regeneracji filtra,
- hamując silnikiem wartość spalania chwilowego powyżej 0,0 l/100km (0,3-0,4) - trwa proces,
- bieg jałowy, silnik ciepły, spalanie chwilowe na poziomie 0,2-0,4 l/h - brak regeneracji,
- bieg jałowy,silnik ciepły, spalanie na poziomie 0,7-1,2 l/h - trwa proces.
Ja według takich wartości rozpoznawałem wypalanie filtra i przez 3 lata się to sprawdzało...
A i jeszcze włacza się wentylator i silnik pracuje twardo ale to trzeba mieć wprawę aby usłyszeć i wyłapać.
Stary 17-12-2019, 10:12   #18
maniu6666
Model: Focus mk3
Postów: 6
Dzięki za info.
Tu kolega podsunał dobr pomysł. A jakby taka diodę podpiąć pod wentylator? Jeżeli wentylator zacznie pracować to odrazu mamy potwierdzenie wypalania dpf.
Bump: Panowie jeszcze jedno pytanko troszkę nie na temat ale nie chciałbym zakładać nowego tematu.
Czy programem forscan mogę wyłączyć światła skandynawski? Gdzie to mogę znalesc.
Stary 19-12-2020, 18:56   #19
trolk_
Zarejestrowany: 29-01-2018
Silnik: 1,6
Postów: 4
FDPF.apk
trolk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 18:54   #20
karoldemonstracyjny
Imię: Karol
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: ford focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 4
Niestety aplikacja fdpf z GooglePlay kiepsko działa (przynajmniej u mnie 1.6 tdci 115 km 2014 rok), bardzo długo zczytuje dane z samochodu. Mam dwa interfejsy chinskiego elm i icar pro - na obydwóch to samo. A czy temperatura na katalizatorze nie może stanowić informacji o wypalaniu dpf'a?
karoldemonstracyjny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
