Stary 09-12-2019, 12:43   #11
gregu77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 4WD
Postów: 4
Domyślnie Odp: Sync 3 3.4 w Escape
Najnowsza wersja ForScan rozpoznaje wszystkie moduły w moim Escape (tak mi się przynajmniej wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Do dwóch modułów (IPC i BdyCM?! ) ForScan zasugerował ściągnięcie plików VBF (kalibracje?): GJ5T-14C025-BB oraz GV6T-14C097-AA. ForScan coś tam próbuje ściągnąć ale wychodzi mu to kulawo, lepiej ściągnąć samemu ze strony z linku poniżej podając w "Calibration Files" kod modułu:
I tu malutka uwaga, pliki powinny być umieszczone w:
C:\Users\nazwa_uzytkownika\Documents\CalibrationFi les\
Ja dla pewności i ZIP i rozpakowany tam umieściłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej już tylko uważnie czytać co ForScan każe zrobić i wykonać, dostajemy dostęp do całkiem fajnych ustawień na podstawie których sporo funkcji włączyłem.
Co do Sync 3 to zabawa z as built chyba w miarę bezpieczna i dobrze udokumentowna na różnych forach, póki co nie wybiegałem poza to, co dostępne w ForScan. Do różnych modeli aut ustawienia wydają się takie same.
Do samych ustawień as built podchodzę jendak bardzo ostrożnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Upgrade pamięci APIM chyba jednak bym zrobił, mówisz, że to 200zł? Dałbyś namiar?
gregu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 14:33   #12
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 74
Wszystko robił mi kzmuda1 jakieś pół roku temu. Wtedy byłem całkiem zielony. A i Sync 3 jeszcze powiewał nowością. Już było upychanie pakietów na 32 Gb, ale 90% osób zalecało wymianę pamięci. Więc za dopłatą 200 PLN za płytkę 64 Gb miałem Sync 3.0 zamiast 2.3 i mapy F8. Przy czym na Sync 2.3 nie działały mi AA z google maps i inne apki, a telefon łączył się opornie i to przesądziło o aktualizacji. Obecne aktualizacje do 3.4 to raczej fanaberie, dla mnie nic nie wnoszą oprócz aspektów wizualnych. A wymiana płytki w Escape raczej prosta, bez lutowania 😀
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 15:43   #13
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Napisał deny24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko robił mi kzmuda1 😀
a masz problem, czemu nie zadzwonisz ????
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 21:57   #14
Postów: 18,051
...Więc za dopłatą 200 PLN za płytkę 64 Gb ...
Chętnie będę "zamieniał" za dopłatą 200zł dowolną liczbę moich płytek 8/32GB na takie 64GB...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sama kostka pamięci 64GB Z CHIN (nie mówię o mouserze...) kosztuje ponad 100zł... Każdy może sprawdzić ile kosztuje lutowanie kości BGA. O programowaniu tego flash i testowaniu, że po lutowaniu działa - nie wspomnę...
Tak więc BARDZO PROSZĘ o podanie źródła "płytek po 200zł" bo jakoś słabo to widzę...
Stary 09-12-2019, 22:28   #15
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no to się podłącze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także . Jeśli można obiecuje nie kupię całego zapasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-12-2019, 22:04   #16
deny24
Imię: Daniel
Model: Escape
Postów: 74
Proszę, czytajcie ze zrozumieniem. Na pytanie gregu77 odpisałem, że Krzysiek pomógł mi - zielonemu ludkowi w temacie aktualizacji Sync, wielkie dzięki mu za to. Wszystko działa bardzo dobrze. Oddał mi swoją płytkę z pamięcią, zrobioną już z Sync 3.0 i mapami F8. Ja się do niego zwróciłem po pomoc, tak jak i zwracam się do Was w różnych kwestiach, więc gregu77, czy inni niech wiedzą, że są tutaj pomocni forumowicze. Nigdzie nie napisałem, że "dzwoń do gościa, handluje pamięcią, na pewno Ci opchnie. Zamienia, lutuje, ma tego kontener". Traktuję wasze wpisy jak żarty a nie zgryźliwości. Tylko mam nadzieję, że nie uraziłem Krzyśka, jeśli tak to przepraszam i jeszcze raz dziękuję.
Stary 10-12-2019, 22:09   #17
Postów: 18,051
Proszę, czytajcie ze zrozumieniem...
Czytanie raczej nie sprawia nam problemu. Raczej pisać warto nieco bardziej precyzyjnie - z wypowiedzi w wątku widać, że wszyscy zainteresowani zrozumieli, iż gdzieś jest "źródełko" płytek 64GB po 200zł.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Krzysztofie, swoją drogą to potrafisz być "konkurencyjny"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2019, 22:17   #18
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Ha ha ha , komedia jakaś, ale niecha bedzie mam kontener, rozdaje po cenie pamięci, chinczyk zrobił dobry upust, i darmowa dostawę, twierdząc ze s4 będzie na innej kostce, wiec juz nie bedzie sie sprzedawalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 10-12-2019 o 22:27
Stary 10-12-2019, 22:27   #19
deny24
Imię: Daniel
Model: Escape
Postów: 74
Dobrze, że nie napisałem za przysłowiową literkę Wisky, bo wszyscy by w kolejce u Krzysztofa pod domem z Jaśkiem Wędrowniczkiem stali.
Stary 10-12-2019, 23:39   #20
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
a jak by telefon parzył , chyba by się spalił heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps. jak coś to dzwon, poradzimy zawsze coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo na forum mało czasu ostatnio ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] "konkurencyjny"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cóż, trzeba być kozakiem, na całą POLSKE, heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dokładać $ ludziom , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
komedia ....
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 10-12-2019 o 23:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
