Stary 09-12-2019, 20:30   #1
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Biegi nie wchodzą. Pompa czy wysprzęglik?
Witam.
Na uruchomionym silniku nie da się wbić biegów. Pedał sprzęgła wraca ale wolniej niz stopa. Pompę odpowietrzyłem strzykawką. Objawy uszkodzenia pompy i wysprzęglika opisywane są tak samo. Należy szukać wycieku i to definiuje awarię. Jednak nie ma wycieku ani przy pedale sprzęgła ani z połączenia skrzyni z silnikiem. Poradźcie jak określić jednoznacznie awarię. Przecież mechanikowi nie bardzo zależy żebym poniósł mniejsze wydatki... Pompa kosztuje kilka stów a wysprzęglik z dwumasą i robocizną 3,5-4 tys... Więc staram się jednoznacznie określić źródło kłopotu. Może ktoś przechodził przez to? Z góry dziękuję za porady.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 11:25   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Biegi nie wchodzą. Pompa czy wysprzęglik?
Bardzo szybko , przed włożeniem biegu, naciśnij kilkuukrotnie peał sprzęgła, i próbój wtedy wrzucic bieg.
Jak nie wejdzie, problem jest z tarcząi dociskiem, .
Po włożeniu biegu trzymaj nacisniete sprzęgło z włozonym biegiem.
Nie dodawaj gazu, jak po 30 sekundach nic sie nie dzieje, problem jak wyżej, a jak zacznie auto ruszac do przodu ze wcisniętym sprzęgłem, to albo przepuszcza pompa, lub wysprzęglik, z doswiadczenia w 90 procentach pompa, wysprzęglik bardzo rzadko przepuszcza.
Opisz, jak to wykonasz, jakie wyniki.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 15:09   #3
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Takie próby z pompowaniem sprzęgła robiłem i nie pomagało. Niespecjalne szybko może. Wrócę do domu to spróbuję. Kiedy się kończył i te ostatnie razy udawało mi się wbić biegi to ciągnął na wciśniętym sprzęgle.
Stary 10-12-2019, 19:43   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
To od razu zmieniaj pompe, bo tylko ona powoduje ten objaw.
Stary 12-12-2019, 07:35   #5
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Wczoraj spróbowałem szybko pompować - nie pomaga wcale. Dałem za to wytoczyć taką zaślepkę, którą zakładam na odpowietrznik w miejscu w którym wchodzi on do wysprzęglika - czyli pod pedałem zostaje pompa - jeśli pedał wpadałby w podłogę, to zaślepienie nic nie daje bo tłoczek przepuszczałby płyn. Niestety pedał jest jak kamień twardy czyli pompa dobra a wysprzęglik nie daje rady.
Stary 12-12-2019, 14:12   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Pewnie, tak jak pisałem, masz uszkodzenie mechaniczne, docisku, dysku, lub elementów wysprzęglających, dociskających sprężynę docisku.Gdyby był uszkodzony wysprzęglik, to miał byś mokro pod autem, bo płyn by uciekał, i brakowało by w zbiorniczku.
A jak w pompie sprzęgła tłoczki przepuszczają, to płyn nie wydostaje sie na zewnątrz, tylko przeciska się na drugą stronę tłoczka.
Stary 12-12-2019, 20:19   #7
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Komplet dwumas, sprzęgło kupiony, auto stoi w warsztacie. Jutro wymiana i poznam szczegóły.
Stary 16-12-2019, 08:17   #8
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Oderwała sie końcówka okładziny ciernej ze sprzęgła i zniszczyła docisk. Wszystko wymienione, autko sprawne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
