Stary 12-04-2015, 11:55   #11
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Domyślnie Odp: Nie mogę złożyć lusterka co jest nie tak ?
U mnie manualnie składane, od strony pasażera zastrajkowało.
Podejrzewam, że to po tym jak przez ponad rok go nie składałem (myję samochód w zasadzie tylko ręcznie, ciśnieniowo) - jeżeli ktoś regularnie składa lusterka do myjni automatycznej podejrzewam, że nie ma tego problemu.
Otóż nalałem WD-40 w szpary zawiasu lusterka, poczekałem chwilę, zaaplikowałem prawie całą swoją (słuszną) wagę na to lusterko i poszło. Chociaż przez moment myślałem, że odejdzie cały ten plastikowy trójkącik przy szybie...
Od tego czasu okresowo konserwuję zawias (czym popadnie - raz wazelina, raz WD - byle wodę wyeliminować) - i jako-tako działa.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 22:03   #12
dominikmk4
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci 143
Postów: 4
Witam. Ten sam problem co w/w .Cały mechanizm zaśniedziały-widocznie mało kto używał składania ich.
Woda i brak systematycznego smarowania zrobiło swoje.
Wd40 , cola i trochę siły pomogły.
dominikmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 14:07   #13
Fnw 43040
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-06-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Witam , mi wlasnie padlo skladanie lusterek , oprócz tego nie dziala sterowanie lewego lusterka, prawe rusza sie ale nie sklada . Może jest ktos wstanie pomóc?
Fnw 43040 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2019, 15:24   #14
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
może padł moduł w drzwiach
Stary 03-08-2019, 17:48   #15
art_56
Imię: ANDRZEJ
Zarejestrowany: 28-11-2010
Model: Ford Mondeo MK 4
Drodzy forumowicze,ostatnio zmagałem się z tym problemem.Nie składały mi się lewe i prawe lusterka przy zamykaniu auta pilotem,przyciskiem przy sterowaniu lusterkami w drzwiach kierowcy składało się tylko prawe lusterko,lewe nie.Prześledziłem trochę postów na forum i doszedłem do wniosku że kupię drugie lusterko i wymienię,ale cena nowego lusterka jest powalająca,a używane było w ofercie za jedyne 150 zł.i jak się okazało szło kurierem do mnie i nie doszło po tygodniu od wysłania,więc zmobilizowałem się i podjąłem się jego naprawy.Otóż do rzeczy,potrzeba zdemontować lakierowaną osłonę lusterka,odpiąć dwie złączki do podgrzewania lusterka,wypchnąć lusterko od wewnętrznej str.palcami oraz uważać żeby nie spadło bo się potłucze.Następnie powypinać wtyczki/złączki/od podświetlenia w lusterku,sterowanie góra-dół,oraz na boki lusterka i złącze silniczka.Wcześniej należy też zdemontować część obudowy lusterka odkręcając dwa wkręty po przekątnej lusterka które pozwolą na zdjęcie ramki lusterka.Następnie wyjąć wszystkie wiązki kabli z wtykami do momentu gdy wchodzą do tulei /zawiasu/.Po tych zabiegach odkręciłem jedną śrubę M8 od str.wewnętrznej trzymającej lusterko do drzwi,wcześnie zdemontowałem trójkątną osłonę z głośniczkiem wysokotonowym odchylając ją z przodu i przesuwając do tyłu w str.klamki.Po odkręceniu całkowicie lusterka,zabrałem się bezpiecznie za rozbieranie lusterka-oddzielenie części obracających się.Należy sciskiem stolarskim ścisnąć sprężynę z tuleją ok.15 mm i obrócić tuleję ok 30 do 45 stopni w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara popuścić scisk i rozłączyć elementy lusterka.Teraz mamy dostęp do silniczka.Należy odkręcić dwa wkręty i zdemontować dekielek trzymający silniczek który jest zamocowany na małej płytce.W moim przypadku okazało się że mam urwany przewód czarny który miał być przylutowany do płytki silniczka.Po dolutowaniu i złożeniu wszystkiego w odwrotnej kolejności lusterka pięknie działają.Chciałbym dodać że wpisy z laniem WD-40 itp.nie ma nic wspólnego z naprawą elektryki.
art_56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 21:54   #16
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Przeczytalem chyba prawie wszystkie posty ale nie znalazlem nic co bylo by wskazowka gdzie uderzyc. Problem z lusterkami nie zawsze sie zamykaja z klamki . Wymieniona kaseta w dzwiach kierowcy bo nie moglem otworzyc drzwi od wewnatrz.Jest troche lepiej ale nie zawsze sie zamkna po nacisnieciu guzika w klamce jak z lewej tak i z prawej strony.Natomiast zawsze reaguja z pilota.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
