Stary 12-06-2019, 11:40   #1
jajo108
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 15
Domyślnie podczas dynamicznej jazdy jak przekraczam 4tyś obrotów czuć szarpnięcie 2.5T na gazie
Witam kolegów forumowiczów
Posiadam forda modeno mk4 kombi z rewelacyjnym silnikiem 2.5t huba.
Pojazd posiada gaz i tutaj jest problem.
Mianowicie jak było chłodniej na gazie jeździłem bez problemów. Teraz jak zrobiło się cieplej niestety ale podczas dynamicznej jazdy jak przekraczam 4tyś obrotów czuć szarpnięcie (ewentualnie kilka szarpnięć) i silnik dalej ciągnie. Nadmienię, że od startu do 4 tysięcy obrotów i powyżej tej granicy po tym poszarpywaniu nic niepokojącego się nie dzieje.
Gaz założony w zeszłym roku w lutym i wtedy wyskoczył błąd wypadania zapłonu na 2 cylindrach. Zostały wtedy wymienione świece zapłonowe na oryginalne forda, błąd skasowany i problem znikł.
Niestety teraz żadnego błędu na komputerze nie widać.
Kolega posiada podobnego ale w wersji 5-cio drzwiowej z taką samo instalacją gazową i problemów takich jak ja nie posiada.
ktoś może miał podobnie i podzieli się pomysłem gdzie szukać problemu.
jajo108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 16:55   #2
rezowy
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Domyślnie Odp: podczas dynamicznej jazdy jak przekraczam 4tyś obrotów czuć szarpnięcie 2.5T na
Jedyne co mi przychodzi do głowy, zważywszy na różnicę w objawach zależną od pogody to problem z dolotem powietrza / filtr powietrza. Kiedy ostatni raz wymieniałeś?
Druga sprawa - filtry gazu, te też niekiedy warto wymienić (a dużo zależy od jakości samego gazu.)
Trzecia sprawa - odpowiednia proporcja powietrza do paliwa (regulacja dawki.)
Daj znać proszę, gdy uda Ci się ustalić przyczynę.
rezowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 13:10   #3
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
instalka do porządnego strojenia
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 21:55   #4
jajo108
Silnik: 2,5t
Postów: 15
Witam, trochę czasu minęło trochę się najeździłem po gazownikach no i...
i właśnie filtry wszystkie zarówno w silniku jak i w instalacji gazowej wymieniam przy przejechaniu 7-10tyś akurat wychodzi mi około 12 miesięcy więc filtry wykluczyłem choć i je też wymieniłem. ale efektu brak.
Gazownicy też rozkładają ręce bo komponenty instalacji są ok tak każdy mówił. Jeden wziął sobie do serca mój przypadek i po kilku dniowej walce z ustawieniami (niekiedy z mojej winy musiały być przerwane) ustawił wszystko tak jak powinno i problem znikł było to około połowy sierpnia (przepraszam że dopiero opisuje sytuację ale czasem wolnym w szczególności jest u mnie bardzo słabo). Fordzik latał jak oszalały do czasu w Połowie listopada problem ponownie się pojawił przy przekraczaniu 4 tyś obrotów na 4 biegu lub wyższym ( na biegach od 1 do 3 włącznie problemu nie ma) silnik zaczyna szarpać i zaczyna mrugać "czesław" raz tylko mruga i gaśnie raz mruga i się świeci ale do momentu zgaszenia i zapalenia auta. Po podłączeniu pod komputer błędów brak.
Muszę teraz znowu do gazowca jechać niech walczy nadal bo to nie jest normalne choć sam nie wiem co zrobił że wtedy się polepszyło
Stary 11-12-2019, 13:02   #5
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Jak nie masz za daleko ( okolice Krakowa ) to zapraszam - raz a dobrze.
Stary 18-12-2019, 22:35   #6
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Niedomagać mogą też przewody, cewka, reduktor albo lewe powietrze.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 12:36   #7
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
W tych silnikach nie ma przewodów, a cewek jest pięć.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 15:29   #8
rezowy
Imię: Rob
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
Nie ma przewodów od elektryki (zapłonowych)? Bo kupiłem właśnie... i boję się, że otworzę opakowanie a tam... Nie ma! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2024, 16:01   #9
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Nie ma - są fajki-cewki. Po jednej na każdy cylinder / świecę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
