11-12-2019, 18:57 | #1 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
drzwi tył prawy nic nie działa
Witam. Mam problem z prawymi drzwiami tył. Nie działa elektryka szyby i podświetlenie przycisków, centralny nie zamyka i nie otwiera zamka. Zamek zamykam i otwieram ręcznie. Do wtyczki w słupku między drzwiami prawymi dochodzi 12V na tych grubszych żyłach. Podmieniłem moduł komfortu z alleg... używany o identycznych numerach i nic. Rozebrałem trochę tę gumę przechodzącą do drzwi od słupka i nie widać by kabel jakiś się ułamał, chyba że przy tym dużym gnieździe ze słupka. Jak to gniazdo rozebrać, tę gumę jak ściągnąć? Do tego modułu w tylnych drzwiach nie dochodzi 12V. Czy po drodze jeszcze jest zależne od wtyczki silniczka szyb? Czy szukać problemu w innych drzwiach? Bezpieczniki w bagażniku dobre.
Artur |
14-12-2019, 16:40 | #2 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Odp: drzwi tył prawy nic nie działa
Okazało się, że złamał się jeden z pinów po stronie przewodu w tym gnieździe w słupku z gumową harmonijką. Czy taki pin można wymienić,kupić, bo lutowanie chyba nie ma szans w tym gnieździe. A może tylko trzeba wsunąć jakoś. Pomyślałem o lutowaniu bez tego gniazda tylko jak przejść kabelkiem do wtyczki w słupku.Po dotknięciu przewodu do styku wszystko działa. pozostaje tylko to trwale połączyć. Jak? Zdjęcie dla ułatwienia
Artur |
14-12-2019, 17:44 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
piny mozna kupic w sklepie z akcesoriami elektrycznymi/elektronicznymi
