Stary 01-12-2019, 21:16   #1
lukasek5
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Domyślnie Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Od 03.2019 jestem posiadaczem focusa mk3 z silnikiem 1.0 125KM. W kwietniu 2019r byłem na wymianie oleju. Do listopada nie miałem z autem żadnych problemów. W momencie gdy temperatura na zewnątrz zaczęła spadać zauważyłem, że po odpaleniu silnika kontrolka ciśnienia oleju paliła się jeszcze przez kilka sekund (w letnie miesiące gasła od razu po odpaleniu). W kolejnych dniach czas palenia się kontrolki był coraz dłuższy. Teraz doszło już do tego, że kontrolka nie gaśnie, tylko miga podczas jazdy. Dopiero po kilku minutach od nagrzania się silnika gaśnie całkowicie. Kilkukrotnie sprawdzałem poziom oleju na bagnecie (dwa tygodnie temu dolałem nawet niecałe 0,5l). Obecnie poziom jest minimalnie powyżej maksimum.
Co może być przyczyną świecenia się kontrolki, jeżeli nie jest to związane z poziomem oleju?
Z góry dziękuje za pomoc.
lukasek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 22:14   #2
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Napisał lukasek5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak odpowiedniego ciśnienia oleju, problem z czujnikiem bądź z pompa oleju, w zależności czy tylko odczyt jest błędny czy faktycznie nie ma odpowiedniego ciśnienia
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 22:46   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
zmierzyć ciśnienie oleju
jeśli dobre, zmienić czujnik
bo nie sądze, że masz silnik trupa
Stary 01-12-2019, 23:16   #4
Piotrek Wielos
Postów: 377
Domyślnie Odp: Re: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego trzeba zacząć ale co ma padnięty pompa oleju do silnika? Jeśli to dopiero początki problemów z ciśnieniem to silnik nie powinien tego odczuć
Stary 01-12-2019, 23:40   #5
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Najlepiej było by sprawdzić faktyczne ciśnienie manometrem. Wtedy można by wykluczyć czy to czujnik wariuje czy nie. Jeśli ciśnienie będzie niskie to albo tak jak kolega pisał, pompa oleju, albo panewki.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 21:25   #6
lukasek5
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Dzięki za pomoc. Doszło do tego, że z silnika zaczęły dochodzić metaliczne dźwięki i musiał na lawecie jechać do mechanika. Okazało się że skrawki paska rozrządu całkowicie zatkały smoka, przez co w silniku nie było w ogóle ciśnienia. Olej wymieniony i smok przeczyszczony, ale niedługo czeka mnie wymiana rozrządu. Niby ford chwali się jaki to rozrząd w tym aucie jest wytrzymały (wymiana co 240tyś lub 10 lat), a tutaj ledwo 174tyś i już się sypie..
Stary 12-12-2019, 21:28   #7
Piotrek Wielos
Postów: 377
Jakim cudem kawałki paska dostały się do miski olejowej?
Stary 12-12-2019, 21:41   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Napisał Piotrek Wielos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie to pasek mokry
Stary 12-12-2019, 21:49   #9
Piotrek Wielos
Postów: 377
Domyślnie Odp: Re: Odp: Migająca kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
OK umknęło mi w jakim silniku był problem.
Jak już się pasek sypie do miski to chyba z wymianą nie ma na co czekać
Stary 12-12-2019, 22:02   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak nie było ciśnienia to panweki dostały po garach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
