Stary 11-12-2019, 20:08   #1
darkoser0
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 27
Domyślnie co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy
Witam wszystkich,
Mam pewien problem otóż chodzi o mój samochód mondeo mk2 1.8 16V z LPG 1998 r. Chodzi konkretnie o wolne obroty nikt nie potrafi z mechaników których mam w okolicy trafnie zdiagnozować co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy ze stałą prędkością.Miałem sprawdzane ciśnienie w cylindrach jest okej,egr również krokowy chyba też świece,kable,akumulator,cewka nowe.Jedyne co oni nie sprawdzali a mi daje do myślenia to przepływomierz po którego odłączeniu silnik pracuje tak samo i w ogóle nie reaguje na podłączenie czy też odłączenie przepływomierza.Podaje link do filmu na yt na którym słychać jak silnik pracuje.Pozdrawiam i proszę o POMOC!! [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez darkoser0 ; 12-12-2019 o 06:24
darkoser0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 20:30   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Domyślnie Odp: Problemy z Mondkiem
miałem ten sam motor, dziś poszedł na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaślep EGR tylko czymś grubszym niż puszka po piwie bo przepali się od ręki autko zacznie lepiej zapalać i przestanie falować obrotami.
Jeśli masz zagazowany silnik możesz też odłączyć przewód podciśnienia od parownika bo możliwe że jak u mnie puszcza ci gaz i auto podczas pracy chodzi na 2 paliwach jednocześnie przez co rozjechały się mapy wtrysków
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 06:28   #3
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Domyślnie Odp: Nieznana przyczyna
No dobra ale chciałbym znać przyczynę konkretną czy to wtryski czy coś innego.Nikt nie potrafi tego zdiagnozować
Stary 12-12-2019, 06:49   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał darkoser0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt Ci gwarancji nie da, że akurat to jest przyczyną, zwłaszcza gdy zna tylko objawy przez Ciebie opisane. Tak jak kolega wyżej pisał, zaślep EGR-a. Prawdopodobnie to on jest winowajcą.
Stary 13-12-2019, 09:51   #5
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Domyślnie Odp: co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy
W poniedziałek mechanik mi zaślepi.Bo ja jestem laikiem
Stary 13-12-2019, 12:51   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Ten silnik chodzi trochę jak dieselek. Może luzy zaworowe nieprawidłowe? Nie pamiętam czy w tym silniku (tak jak w 1.6 zetec) w zależności od rodzaju pokrywy zaworów (czarna lub srebrna) są popychacze hydrauliczne lub zwykłe.
Może któryś popychacz niedomaga?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 14:26   #7
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 98 roku luzy reguluje się płytkami
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 11:05   #8
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Mechanik napisał że może mi to zrobić ale komputer napewno będzie wyrzucal błąd i żeby samochód nie przeszedł w tryb awaryjny ale czy to mogłyby być luzu zaworowe jak ciśnienie mam dobre w cylindrach chyba że jedno z drugim się nie wiąże
Stary 16-12-2019, 16:49   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Co Ci może zrobić?
Stary 19-12-2019, 15:22   #10
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Że mi to zaślepi ale jego zdaniem to nie to mówi że to raczej map sensor.wracając do egr mówi że zaslepic może jak chcę ale że mi kontrolka silnika wyskoczy na desce
mondeo mk2 , przepływomierz , wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
