Stary 13-12-2019, 11:30   #1921
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za info. Będę próbował pozmieniać przypisanie przycisku.
Czy jedyna opcja upgradu radia na Androida 9 to płatna wersja Hal9k lub Malayk ?
Znalazłem taką wersję i jestem ciekawy czy mozna ją zainstalować bez problemu na radiu z Android 8 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
NIE to NIE jest jedyna możliwość, możesz przejść na stokowy system android 9 . Malayk ma opisane jak zrobić boot sd do przejścia z 8 na 9
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 11:31   #1922
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
To teraz pytanie...który adapter/separator wybrać? Ma to jakieś znaczenie?
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 13-12-2019 o 11:34 Powód: zmiana linku
rzeczka0311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 16:05   #1923
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
A to nie jest to samo zdjęcie ?. Na obydwu jest 2xFakra i chinch
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 13-12-2019 o 16:07
Stary 14-12-2019, 11:20   #1924
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Na jednym zdjęciu jest zwykły adapter A na drugim podobno typu DIVERSITY przeznaczony do aut z dwiema antenami...
Stary 14-12-2019, 15:46   #1925
sabaciontko
Postów: 1,847
Teraz pokazuje mi dwa rózne zdjęcia.Co do pierwszego , nie wypowiem się - nie testowałem. Posiadam separator z drugiego zdjęcia - nic nie pomógł w odbiorze.
Stary 14-12-2019, 19:36   #1926
ajdjdj
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
Ponoć zasilanie do anteny aktywnej (fabrycznej ) idzie z kostki ISO 24 pionowej , pin nr 2 żółty z pomarańczowym paskiem , zasiłkiem go podając +12V z radia (cont Amp) po t zabiegu wszystko funkcjonuje jak powinno. Radio odbiera jak fabryczne i działa RDS.
Dziękuję osobą którzy mieli chęć pomoc mi w temacie. Dziękuję!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ajdjdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 21:27   #1927
sabaciontko
Postów: 1,847
Rozumiem że separator też wpiąłeś czy nie ?
Stary 15-12-2019, 12:32   #1928
ajdjdj
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
Nie wpiołem , napięcie powędrowało do radia i do anteny,
Stary 15-12-2019, 12:52   #1929
rzeczka0311
Avatar rzeczka0311
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Czyli problem rozwiązany....separator nie potrzebny zupelnie?
Stary 15-12-2019, 16:34   #1930
sopelos
Avatar sopelos
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 cdti
Postów: 54
Czy orientuje się ktoś, czy podobną sztuczkę można zrobić w s-maxie, a jeśli można to jak? W moim chińczyku radio też bardzo słabo zbiera, w sumie mogę słuchać tylko lokalnej stacji, o RMF czy Zet mogę zapomnieć...
PS. Antenę mam w szybie bocznej, do tego płetwa na dachu, ale nie mam pojęcia gdzie wychodzi od niej kabel/wtyczka...
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez sopelos ; 15-12-2019 o 17:58
sopelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
