Stary 15-12-2019, 10:38   #311
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Jaki interfejs ELM - dla Forscan i ELMConfig
Wiem że pytanie po raz milion zadawane (ale dlatego że co rusz nowsze wychodzą). Potrzebuję "wtyczkę" BT pod Androida/smartfona do Forscana do mojego auta.
Co polecicie sprawdzonego ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 10:41   #312
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kabel
bo jest w cenie kostki BT(wartej uwagi).
Przy jednym kablu usb otg mam praktycznie na stałe założone zeby móc podpiąć telefon.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-12-2019 o 10:43
Stary 02-02-2020, 18:41   #313
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Kilka pytan odnosnie Mk4 - 2012
Cześć,
Od tygodnia jestem szczesliwym posiadaczem mondeo mk4 z 2012 r wersja po lifcie.
Niestety gdy zakupilem nie sprawdzilem czujnikow parkowania i mi nie dzialaja (3 x miga kontrolka i sie wylacza), tutaj pytanie, jakim interfejsem mogę sprawdzić który czujnik padł lub co się takiego stało aby dokonać naprawy? Nigdzie na allegro nie mogę znaleźć interfejsu diagnostycznego do mondeo.
Dodatkowo gdzie znajduje się "wtyczka" do podpięcia interfejsu? (posiadam wersje kombi)
Dodatkowo zastanawia mnie brak świecących żarówek postojowych na każdym trybie (off, pozycja?, mijania, auto)
Czy swiatła pozycyjne w ogóle się nie zapalają jeśli działają ledowe? Nie mam rowniez zadnego komunikatu na komputerze pokladowycm ze zarowka spalona itp.
Początkowo myslalem ze sa to zarowki od oswietlania zakrętów ale w swojej wersji i lampach halogenowych chyba tej opcji nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nic sie nie podswietla wieczorem ;P chyba ze musze to jakos aktywować.
Proszę o podpowiedz.
Dzięki!
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 18:49   #314
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Kilka pytan odnosnie Mk4 - 2012
Viaken stn 1170 i darmowy program Forscan lub elmconfig, a co do pozycji to przeczytaj pierw instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Światłe dzienne, które masz pełnią rolę pozycyjnych. W lampie nie ma.
A kabel podpina się pod małym schowkiem przy lewym kolanie. Ten schowek się wyciąga, jak go ściśniesz po bokach to wyjdzie
Stary 02-02-2020, 18:54   #315
olej92
Imię: Jacek
Silnik: 2.2
Postów: 45
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki bardzo za odpowiedz, zaraz zamówie interfejs.
Natomiast dalej nie rozumiem po co są w lampie te żarówki które tam fizycznie są a się nie palą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te najbliżej środka auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-02-2020, 19:03   #316
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Masz xenony? Soczewki? Doświetlanie zakrętów pewnie.
Włącz światła, skręć kierownicą i sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ten viaken
A jak chcesz coś bardziej profesjonalnego to ten
Ale sensu nie widzę dla normalnego użytkowania
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 02-02-2020 o 19:05
Stary 02-02-2020, 19:36   #317
Antej
Postów: 9,034
Może wytłumaczysz wszystkim jaka to profesjonalność kryje się za stn2120?
Bo dla mnie ten kabel ze swoją niekompatybilnością to źródło problemów.
Stary 02-02-2020, 20:19   #318
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Taka, że tym kablem podobno można więcej ( albo inaczej = lepiej ) i pisali o tym znani forumowicze , którzy są w temacie. Nie napiszę Ci dokładnie co można więcej bo nie wiem. Napomniałem tylko , że są 2 kable. Tańszy i droższy.
Źle to ująłeś bo to nie TEN kabel jest źródłem problemów , a niewiedza używających go. Ten kabel jest jeden z lepszych lub najlepszy do normalnego użytkowania dla niezorientowanych osób typu odczyt błędów itp. TEN to znaczy Viaken
Stary 02-02-2020, 20:31   #319
Antej
Postów: 9,034
to odpowiem Ci konkretnie
zamiast tworzyć urban legend
stn2120 nie daje dokładnie żadnej dodatkowej funkcji
znów się mylisz,bo coś tam gdzieś czytałeś ale nie pamiętasz dokładnie
ja natomiast pamiętam dokładnie,
stn1170 na dziś dzień po wyjęciu z pudełka trzeba poprawić żeby działał dobrze (starsze wersje działały od strzału).
stn2120 nie da rady poprawiać, bo obecnie nie ma do niego żadnego dodatkowego wsparcia.
Gdybyś się trochę zainteresował tematem stn2120 to wiedziałbyś że ten kabel kiedyś był 2x droższy niż obecnie. Skoro producent, który na czerwono pisze " wyprodukowany w Polsce" a po cichu informuje "na podzespołach z Chin" obniżył tak drastycznie cenę swojego dzieła, to powód jest raczej oczywisty.
Poprawianie świeżego kabla prosto z pudełka jest konieczne żeby działał z każdym autem z każdego rocznika.
Jednym działa w nowszych modelach, innym wykłada się i w nowych i w 15letnich autach na pewnych czynnościach.
I gwarantuję Ci że starsza wersja stn1170 w tych samych rękach, przy tych samych czynnościach
zrobi co się oczekuje i nie ma tu nic do rzeczy wspomniana
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-02-2020 o 20:36
Stary 02-02-2020, 20:39   #320
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Antej skoro tak dobrze wiesz to po co się mnie głupio pytasz ?
Kolega poprosił o jakiś interfejs to mu zaproponowałem to co ma 90 % osób i z tych 90 % osób ten Viaken działa 99.9999999 osobom . Jeżeli uważasz , że jest jakiś lepszy do JEGO MONDEO to mu zaproponuj bo widzę , że szukasz głupiej zaczepki przy niedzieli .
Jak trzeba coś poprawiać w kablu 1170 po wyjęciu z pudełka to napisz od razu koledze co ,bo ja pierwsze o tym słyszę i jeszcze przez tyle lat na forum czy różnych grupach na FB o tym nie słyszałem , a u mnie działał i z autem z 2003 i 2004 i 2006 i 2010 i 2012 i 2014 , od Focusa , przez Mondeo , Smaxa, benzyny i diesle . Pozdro
elmconfig , interfejs , interfejs diagnostyczny , mk4 , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
