Stary 24-11-2019, 22:13   #5201
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał konrad1517 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I konkretnie jakie kostki kupić?
jak coś to mam ori kostke do modułu bluetooth z dużą częscią wiązki.
Już nieaktualne, był ktoś szybszy.
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 25-11-2019 o 09:44
Stary 25-11-2019, 01:16   #5202
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Update radio sony owal 1 cd z Soft 04-08-04 na nowszy.
Kto może zrobić w okolicach Wawy?
Ostatnio edytowane przez daabbeer ; 25-11-2019 o 01:18
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 09:41   #5203
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
prv
Stary 27-11-2019, 11:32   #5204
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
1. Czy wersja modułu BT/VC ma również A2DP czy tylko ta wersja z USB?
2. Po podłączeniu bluetooth AUX działa czy robi się z tego bezużyteczne wejście? Nie bardzo potrzebuję USB, chyba, że służy to do czegoś innego oprócz podłączenia pendrive z muzyką.
3. Gdzie domyślnie jest instalowany port USB w Mondeo?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 17:47   #5205
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ad1 zdaje się że tylko te z USB choć moduł 212 bez USB chyba ma streaming.
Ad2. Trzeba odpowiednio podpiąć i działa.
Ad3. Na lewej ściance schowka i trzeba taka dakladke plastikowa ale można śmiało zmieścić nad czy pod gniazdem aux tylko wtedy trzeba mały pendrive.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 13:21   #5206
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
1) USB wtedy brak ale streaming MA na 100%
2) ... dodatkowo można poprzez to USB ...doładować telefon jaki w poprzednich wersjach - zaktualizować sam moduł
3) ... w poliftowych Mondeo montuje się to gniazdko USB w podłokietniku - tak jak AUX
Ostatnio edytowane przez bynajmniej ; 03-12-2019 o 15:39 Powód: inny model auta niż dotyczy wątek
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 14:25   #5207
dario2712
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 Duratec 82KM 60kW
Domyślnie Wymiana modułu i aktywacja Usb
Witam.W swojej Fieście posiadałem moduł bluetooth 8M5T-19G488 BM i gniazdo AUX. Wymieniłem go na moduł 8M5T-19C112-AS z USB.
Mam kabel Viaken VSCAN STN1170 USB,ściągnąłem FORSCAN.
Czy mógłbym prosić aby mi ktoś łopatologicznie ,krok po kroku napisał jakie opcje i w jakim module zmienić aby aktywować Usb w samochodzie.
Z góry dziękuję.
Zaryzykowałem zabawę FORSCAN-em i oto efekty:
1) w menu AUDIO pojawiło się IPOD i USB ale są nieaktywne,nie można wejść.
https://zapodaj.net/eb0031a4b0fd1.jpg.html
2) Pojawiło się menu NAWIGACJA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/731649538dbf7.jpg.html
https://zapodaj.net/8cee71e6574e0.jpg.html
3) jest dźwięk z AUX i BLUETOOTH z telefonu.
Pojawiły się też błędy:
FCDIM U2101:00-68
SRM U2101:00-2F
Najbardziej zależałoby mi na działaniu wejścia USB.
Może mi ktoś powiedzieć jakie prawidłowe opcje ustawić?
Ostatnio edytowane przez dario2712 ; 09-12-2019 o 15:27 Powód: Uzupełnienie
dario2712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 19:16   #5208
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 290
Jest gdzieś jeszcze do kupienia wiązka np. z Focusa, oczywiście w jakiejś normalnej cenie? W internecie nie mogę tego znaleźć.
Stary 15-12-2019, 11:50   #5209
adpap
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-12-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8TDCI
Domyślnie Odp: Montaż bluetuth i gniazda usb
BT niestety "splaszcza" dzwiek, kwestia dodatkowej kompresji - IMHO lepiej przez kabelek jack podlaczac - no chyba, ze tylko jako zestaw glosnomowicy do telefonu...
adpap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 12:41   #5210
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał adpap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówisz o fabrycznym bt czy dodatkowym urządzeniu?
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
