Stary 15-12-2019, 15:40   #5211
adpap
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-12-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8TDCI
Domyślnie Odp: Montaż bluetuth i gniazda usb
każde BT bez AptX pogorszy dźwięk
adpap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 15:55   #5212
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
No właśnie nie... W zasadzie tylko SBC słyszalnie pogarsza jakość. Wszystkie inne nie - poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-12-2019, 16:52   #5213
B75
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 09-06-2014
Silnik: 2,0 TDCI 180 KM
Postów: 34
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Pytanie - czy wiązka radia od Focusa MK3 będzie pasowała do radia Sony owalnego?
B75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 16:59   #5214
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Niestety NIE będzie pasowała
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 17:15   #5215
adpap
Imię: Adam
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8TDCI
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no już może do tyłu trochę jestem z tymi wszystkimi kodekami - faktem jest, że podstawowe urządzenia typu np. Logitech BT adapter nie są fajne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2019, 23:25   #5216
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
Mam wiazke do mondeo mk4
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2019, 13:34   #5217
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Doinstalowany przeze mnie do Kugi 2009 moduł BT CS7T-14D212-AC stał się przyczyną resetów nawigacji Blaupunkt FX - podczas słuchania radia na wyłaczonej stacyjce przestawia się co kilkadziesiąt sekund na fale średnie MW i częstotliwość 531kHz. Na włączonej stacyjce bądź przy otwartych drzwiach objaw nie występuje. Próbowałem już różnych roszad w kabelkologii i ustawieniach, bez skutku.
Spotkał się może ktoś z czymś takim? Jakieś rady?
Stary 21-12-2019, 13:36   #5218
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może moduł VC/BT uszkodzony ?
Trzeba by spróbować drugi.
Stary 21-12-2019, 13:48   #5219
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
spróbuję za chwilę 112kę z smaxa, nie wiem na ile to miarodajne będzie, może 212 będzie działać w smaxie... a 112 w kudze... szkoda tylko tak polski na niemiecki zamienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-12-2019, 13:54   #5220
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po zamianie 112<->212 zobaczysz co będzie się działo,choć lepiej by było mieć dwa moduły 212 by test był w 100% miarodajny.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:38.
