Stary 15-12-2019, 17:26   #1
Bartnik86
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Uszkodzony wałek rozrządu sterujący pompą CR w 2.0 TDCi 136 KM
Witam.Na początku opiszę sytuację związaną z bardzo częstym problemem użytkowników Mondeo,związaną z dławieniem/szarpaniem silnika w moim aucie. Gdy pojawił się problem silnik nierówno pracował a czasami nawet gasł. Podłaczyłem forscana i wywaliło mi błędy związane z ciśnieniem paliwa w szynie. Jako że filtr paliwa wymieniam co wymianę oleju uznałem,że on nie jest przyczyną dolegliwości.Zaczalem więc od czujnika ciśnienia paliwa.Reset ustawień,przejechałem jakieś 50 km,jest ok.Na drugi dzień problem pojawił się ponownie. Wymieniłem więc regulatory ciśnienia na szynie i pompie. Pomogło na tyle że silnik już nie gasł a jedynie zaczynał nie reagować na dodawanie gazu.Musialem całkowicie zdjąć nogę z gazu a następnie delikatnie go dodawać.Pomyslałem, że zaglądnę do tego filtra.Okazało się że na filtrze są opiłki.A więc czekało mnie czyszczenie całego układu,łącznie ze zbiornikiem paliwa. Zabrałem się zatem za wymianę pompy wysokiego ciśnienia.Odkręciłem pompę i okazało się że wałek rozrządu w miejscu napędu pompy jest wyszczerbiony.Jako że na tym już się nie znam proszę was o pomoc.Który wałek napędza pompę CR, ssący czy wydechowy?Muszę kupić odpowiedni i wymienić u kogoś kto się na tym zna.Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez Bartnik86 ; 15-12-2019 o 18:29
Bartnik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 20:07   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Uszkodzony wałek rozrządu sterujący pompą CR w 2.0 TDCi 136 KM
Napisał Bartnik86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj nawet naprawiaja takie rzeczy.
Do tego oczywiscie lacznik walek-pompa i caly rozrzad.
Ja bym osobiscie zawiozl pompe do sprawdzenia na wszelki wypadek, bo mozliwe, ze walek sam z siebie nie pekl.
Reszte ustalisz przeciez z mechanikiem, skoro sam tego nie robisz.
Powodzenia
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 20:30   #3
Bartnik86
Imię: Bartłomiej
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Czyli rozumiem że za napęd pompy CR odpowiada wałek wydechowy?Stara pompa już na złomie leży,bo ta usterka zbyt wiele nerwów i pieniędzy mnie kosztowała a to nie koniec jak widzę,bo ssący jest o połowę tańszy jak widzę😉
Stary 15-12-2019, 21:01   #4
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Tak.
Ssacy napedza pompe vaccum
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
