Stary 13-12-2019, 21:59   #281
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Zwarzywić auto można nawet na lepszym kablu, rękami kogoś bardzo doświadczonego.
Postawienie go na nogi pokazuje dopiero klasę grzebiącego.
Zasadniczo, "czytanie auta" jest bezpieczne.
Stary 13-12-2019, 22:40   #282
Postów: 18,052
Napisał Santiago92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... co najwyżej wyłączyć na stałe system Start Stop ale nie wiem czy sie da to zrobić w Focusie Mk3 ? Programem np. FoCCCus czy Forscan ??
Jeśli już to raczej FORscanem radzę to robić.
Powyższe kodowania nie są trudne - zmienia się odpowiednie pozycje w centralnej konfiguracji pojazdu.
Zmiany te są natomiast bardzo stresujące dla początkujących, bo odczyt i zapis centralnej konfiguracji związane są (zawsze) z mnóstwem komunikatów o błędach i stosownie intensywną sygnalizacją dźwiękową... Standardowo wystarczy potem skasować błędy, ale zdarza się czasem (złośliwość rzeczy martwych...), że coś pójdzie nie tak jak trzeba i jest kłopot... Bardzo rzadkie przypadki, ale jednak się zdarzają - szczególnie nowicjuszom.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2019, 22:50   #283
Postów: 18,052
Owszem.
Stary 14-12-2019, 14:52   #284
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Nie zmieniaj wszystkiego na raz tylko pojedynczo.
Najpierw wyłącz Auto Start Stop, zapisz i pracuj dalej
Auto Start Stop da się wyłączyć
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 14-12-2019, 16:49   #285
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Zrób inicjalizacje abs.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 21:28   #286
pixel90
Zarejestrowany: 22-09-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
Panowie, mam pytanie. Czy Forscanem wylacze czujniki cisnienia opon oraz czy da radę aktywować tempomat?
pixel90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 21:30   #287
Antej
Postów: 9,043
2xtak
i w obu przypadkach najpierw poszukaj o tym tematów zanim zaczniesz grzebać.
Stary 15-12-2019, 21:39   #288
pixel90
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 6
Ok, dzieki za odpowiedz. Poszukam, chyba że ktoś ma pod ręką posta z taką informacją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2019, 21:51   #289
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
czy mógłbyś łaskawie wykazać jakichkolwiek checi poszukania czegokolwiek samemu? ja rozumiem że każdy zaczynal od podstaw ale nie musisz z każdym pytaniem (tym bardziej że widać że nie googlujesz po odpowiedzi) od razu walić na forum.
jak nie czujesz się bezpiecznie z tym to cobisz to tego nie rób bo na razie robisz i nawet nie wiesz co.
robisz jeden wielki ryzyk fizyk a potem będzie płacz.
to nie jest zgryzliwy komentarz a dobra rada.
bo na razie przemawia przez Ciebie ekscytacja a zero doświadczenia.
zanim zmieniłeś rzeczy chociaż porobiles backupy?
masz As Builta pod ręką? cokolwiek?
Stary 16-12-2019, 23:14   #290
Antej
Postów: 9,043
Tak,zrobiłeś cos niebezpiecznego.
Zczytałes,zmieniles i wgrałes na nowo, cos czego nie rozumiesz,nie zabezpieczyles kopii i nie miales pewnosci ze jest w 100% sczytane bez błędów.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
