Stary 15-12-2019, 19:46   #1
lisek120
Imię: michal
Zarejestrowany: 14-02-2018
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
Domyślnie odpaliłem auto i zgaslo po ok 20 s. Przy następnej próbie odpalenia rozrusznik w ogól
Mam taki problem, odpaliłem auto i zgaslo po ok 20 s. Przy następnej próbie odpalenia rozrusznik w ogóle nie kręci, światła orzygasaly. Na zaciag odpali ale gaśnie też po ok 20s. Po odpaleniu wyskakuje check i zapala się też kontrolka od kontroli trakcji. Brak błędów na kompie. Po dobie stania odpala z rozrusznika i gaśnie, 2 raz już rozrusznik nie kręci. Może być zdechniety któryś z aku?
Teraz po 8h ładowania jest nie caleq2v po podłączeniu kompa potrafi spaść na 6v.
lisek120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2019, 21:33   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit mk8 2015 rok 155koni
Napisał lisek120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te niecałeq2v, to rozumiem, że na klawiaturze palec się obsunął i ma być niecałe 12V? Po ośmiu godzinach ładowania?
Wszystko wskazuje na to, że akumulator (akumulatory) padł. I to chyba dosyć mocno się skończył, bo po odpaleniu na zaciąg alternator powinien zacząć ładować i dawać wysokie napięcie.
Chyba wiesz co masz zrobić...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2019 o 21:37
Stary 16-12-2019, 11:37   #3
lisek120
Imię: michal
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aku naładowane auto odpala raz z rozrusznika pochodzi 20 s i gaśnie, za drugim razem w ogóle rozrusznik nie kręci,. Tak jakby go coś odcinalo. Jak gaśnie to zapala się check i kontrolka kontroli trakcji. Odpali dopiero za kilka h pochodzi 20 s i to samo jest
Stary 16-12-2019, 13:44   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: odpaliłem auto i zgaslo po ok 20 s. Przy następnej próbie odpalenia rozrusznik w
No.., ale ładowałeś akumulator i nie naładował się. Naładowany akumulator powinien mieć napięcie statyczne 12,6V , a ty piszesz, że ma poniżej 12V. To... kapeć.
PCM nie pozwala na pracę silnika, jeżeli napięcie spada poniżej pewnego minimum.
A sprawdzałeś, jakie napięcie ładowania daje alternator podczas tych dwudziestu sekund kiedy silnik jednak jeszcze pracuje?
Zgredzik
Stary 17-12-2019, 18:19   #5
lisek120
Imię: michal
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 29
Altek ładuje normalnie. Auto odpala na 11. 5 v. PROBLEM rozwiązany winny był czujnik T spalin. Także zapamiętaj ie sobie ten przypadek panowie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
