#561 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Dzięki.Moze mój elektryk się na tym wyzna,bo ja nic z tego nie kumam.Chyba muszę kupić wiazke dawce i przekładać kabelek po kabelku. Teraz się już nie poddam bo mam cały zestaw oprócz wiązki kabinowej bo raczej jeśli są bezpieczniki i wtyczką do poziomowania to tam instalacja jest
Bump: Jeszcze 1 pytanie.Czy wiazka deski od polifta pasuje do przedlifta?Bo mogę taka kupić i przekładać po kolei kabelki tej wiązki modulu. Czy jest inna i nie podejdzie? |
#562 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 139
Zamówiłem instalacje niby nowa deski rozdzielczej od 2.2 tdci z lat 2008-2010 Pod wersję z xenonami. Przełóże sobie wiązke modułu kabelek po kabelku
#563 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 139
Wcześniej pisaliscie ,że jezeli ktoś ma skrętne soczewki to wystarczy wymienić moduł nad schowkiem i będą xenony działać i doswietlac,więc mam takie pytanie dlaczego na schemacie na rosyjskim forum do wersji xenonowej z wtyczki modulu wychodzą 3 dodatkowe kable do wtyczki C-23 AB za co są one odpowiedzialne ,jeśli bez nich po zamianie modułu xenon niby smiga?
#564 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 139
Jeszcze jedno pytanie.Czy wie ktoś gdzie dokładnie zlokalizować wtyczki C23-CD oraz C23-AB wiem ,że gdzieś przy tunelu Ale gdzie dokładnie?A drugie pytanie czy jeśli moje auto ma wtyczkę do poziomowania lamp xenon z przodu a z tylu nie to wystarczy wymienić Z tylu ten przewód na właściwy?Bo on na końcu w obu przypadkach jest tylko 2 pinowa wtyczką zakończony czyli gdzieś się musi na tym ostatnim kablu łączyć i dalej leci na wspólnych kablach razem z kablami od czujnika abs?
#565 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
U mnie wiązka kabinowa była "bogata" i miała przewody od czujników poziomowania, ale za to wiązka komory silnika była "uboga" i trzeba było dokładać przewody do przedniego czujnika poziomowania. |
#566 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 139
#567 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
#568 | |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 139
Od A do Z.Ma doswietlac i poziomowac.Znalazlem już wtyczkę C21-AB do której od modułu idzie 8 przewodów i znalazłem 2 wtyczki C23-AB kolor szary tam idą 3 przewody i C23-CD ona jest zielona i tam idą 2 przewody do poziomowania.Moje pytanie jest nastepujace bo zostają jeszcze 2 kable od modulu biało czarny pin 11 gdzie go podpiąć?pisze G6D-139 Ale to jest chyba masa ? I drugi Pin 19 sterowanie ASF na przełączniku światła-4 (styk ten jest zawarty w C21-AB-7) nie kumam tego czy mam się z nim podłączyć w ta wtyczkę w pin 7 razem z pinem 22 z modulu?czy musze go ciagnac az do wlacznika swiatel?prosze o podpowiedz |
#569 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 139
Ktoś podpowie gdzie wpiac się z pinem 19 od wtyczki modulu ?
Bump: |
#570 |
![]() Imię: Piotrek
Postów: 139
Podbijam pytanie dotyczące pinu 19 oraz czy ma ktoś dokładne zdjęcia lub schematy jak przymocowac prawidłowo czujniki poziomowania przod i tył.z góry dziekuje
| Tagi |
| mk4 , mondeo , montaż , xenon |
