Stary 16-12-2019, 19:43   #91
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
Napisał web37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez sukcesu.
Dla mnie to żadne zaskoczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2019, 19:56   #92
web37
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 Tdci 150=> 180km
Postów: 20
Czekałem na informację od Osób jaki pilot podejdzie lecz nie uzyskałem odpowiedź... Próbuje dalej i się nie zrażam...
A jeżeli ktoś będzie chciał się podzielić informacją o s/n pilota oraz potwierdzonym programowanie nowego pilota dla centralki będę bardzo wdzięczny,
Pozdrawiam i z góry dziękuje
Ostatnio edytowane przez web37 ; 16-12-2019 o 19:58
web37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 21:22   #93
Postów: 18,052
Czekałem na informację od Osób ... programowanie nowego pilota dla centralki ...
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (też katowiczanin...) aktywował kiedyś u mnie webasto w Kudze - na nowej centralce z nowymi pilotem. Miał instrukcję obsługi i tam była opisana procedura programowania pilota do centralki... Widziałem na własne oczy, ale nie zapamiętałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może kopia instrukcji jeszcze koledze się gdzieś ostała i może się nią podzielić?
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-12-2019 o 23:05
Stary 16-12-2019, 21:47   #94
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Inaczej paruje sie pilota w ogrzewaniu Eberspacher(Kuga) i inaczej w Webasto (mk5).
W mk5 wystarczy odłączyć centralkę od zasilania podpiąć z powrotem po upływie 15s i w czasie do 5s wcisnąć i przytrzymać przycisk OFF.
Stary 16-12-2019, 22:36   #95
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Oczywiście że mam jeszcze instrukcje, jednak pamiętam że programowałem pilota w kudze tak jak sugeruje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w webasto mk5, no chyba że mi pamięć szwankować zaczęła.
Jutro poszperam w garażu
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 16-12-2019 o 22:46
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 13:50   #96
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbowałem dziś skasować błąd w module ahcm(wyświetla ogólny błąd komunikacji) . Odłączyłem akumulator na 2 minuty. I po podłączeniu próba skasowania błędu. Niestety nie udało się. Robiłem to forscanem. Może musiałbym Ucds-em?
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 13:56   #97
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prosze w pakiecie
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 17-12-2019 o 16:16
Stary 17-12-2019, 15:57   #98
Postów: 18,052
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...prosze ...
Proszę popraw link, bo skopiowała się ta wersja z kropkami w środku a nie poprawny link...
Stary 17-12-2019, 16:02   #99
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Sorry...
Stary 21-12-2019, 20:21   #100
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów.
Dziś został podpięty sterownik do Webasto,jako ciekawostkę napiszę że nie musiałem się wpinać osobną wiązką w instalacje,pod schowkiem którą miałem uszykowaną razem ze sterownikiem,a była już gotowa wtyczka do Webasto ,i wystarczyło tylko wpiąć.
Mam pytanie,czy musi się zapalić dioda, która jest w pilocie,z chwilą uruchomienia?
Bo u mnie się nic nie dzieje, może to tylko słaba bateria?
Ale i Webasto też nie chciało wystartować.
Czy czasem muszę jeszcze aktywować?
Wielkie podziękowania dla kolegi forumowego "Ziolas 84", który w sumie był przygotowany dona większą robotę,a tu miła niespodzianka.
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
