Stary 20-11-2019, 23:45   #1
perpetous
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 EcoBoost
Post Klekot z okolic silnika/skrzyni biegów przy powolnym toczeniu się na biegu "D"
Jestem posiadaczem Forda Mondeo MK5 2.0 EcoBoost z 2017 roku, automatyczna hydrokinetyczna skrzynia biegów.
Przy jeździe bez gazu gdy samochód spokojnie toczy się na biegu "D" z okolic silnika/skrzyni biegów słychać klekot jak w dieslu. Jak tylko dodam odrobine gazu to klekot/stukanie zanika i wraca gdy obroty powrócą do jałowych. Dźwięk też również potrafi wystąpić w trybie "P" jeśli auto stoi pod górkę. Dodam, że dźwięk ten słychać tylko w środku auta. Przy nasłuchiwaniu przy otwartej masce nic takiego nie słychać.
Byłem z tym problemem w ASO (samochód jest jeszcze na gwarancji) to usłyszałem tekst typu "tu jest wszystko ok, te skrzynie tak mają". Wrzucam filmik z nagraniem tego dźwięku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (polecam słuchać na słuchawkach).
Czy w Waszych autach również występuje taki dźwięk skoro "te skrzynie tak mają"? Wiecie co to może emitować taki dźwięk? Będę ogromnie wdzięczny za wszelkie wskazówki i rady.
perpetous jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 08:20   #2
perpetous
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Odp: Klekot z okolic silnika/skrzyni biegów przy powolnym toczeniu się na biegu "D"
Podjechałem do innego ASO i rozwiązali ten problem w 15 min. Były to telepiące się przewody przy ściance grodziowej od strony silnika. Problem rozwiązany.
Stary 03-12-2019, 10:16   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Fachowcy.
Stary 17-12-2019, 21:48   #4
Mikesz6461
Avatar Mikesz6461
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: Fusion-Mondeo
Silnik: 2.5 l
Rocznik: 2016 polift
Postów: 20
Witam! Te telepiące się przewody to od czego jeśli można wiedzieć?
Mikesz6461 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 17:36   #5
pawel_88
Avatar pawel_88
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Dołączam się do pytania, odkąd zrobiło się chłodniej słyszę często ten sam dźwięk.
pawel_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 21:01   #6
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Możliwości są 2, w tym jedna powszechnie znana - przewody paliwowe idące podwoziem i zakręcające na grodziówkę. Właśnie na tym "zakręcie" lubią uderzać o blachę powodując rezonans. Druga, mniej możliwa, ale możliwa, to przewody od klimy wchodzące do kabiny poprzez grodziówkę, czasem tam dochodzi do kontaktu tych rurek z blachą i tym samym do rezonansu.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 17:51   #7
perpetous
Model: Ford Mondeo
Napisał Mikesz6461 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to były przewody paliwowe.
Stary 06-12-2020, 23:02   #8
Mikesz6461
Avatar Mikesz6461
Silnik: 2.5 l
Postów: 20
Thumbs up Odp: Klekot z okolic silnika/skrzyni biegów przy powolnym toczeniu się na biegu "D"
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
automat skrzynia , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
