Stary 17-12-2019, 08:32   #601
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na to już za późno, ale ta informacja przyda się na pewno innym osobom. Ewentualnie kiedyś przełożę z nudów.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2019, 09:02   #602
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Jak już masz wszystko zrobione, to nie ma sensu niszczyć swojej pracy.
Natomiast jeśli już miałaby informacja o tym otworze "technologicznym" komuś się przydać, to warto jeszcze dopisač, że po usunięciu tej zaślepki jest tam "goła" blacha, która niezabezpieczona będzie cięła przewody. Prowadząc tamtędy jakiekolwiek kable warto sobie zakupić gumowy przepust kablowy z grubym kołnierzem, żeby:
1. dobrze się trzymał na grodzi,
2. uszczelniał nieco otwór.
Można oczywiście próbować wykorzystać tą fabryczną zaślepkę, ale ona wg mnie ma zbyt cienki kołnierz, który ją trzyma na grodzi. Ja nie chciałem ryzykować, że pod wpływem naporu kabli zaślepka się zsunie z grodzi i kupiłem właśnie taki "przepust". Jest tego mnóstwo na portalach aukcyjnych, więc można sobie spróbować dobrać.
Stary 18-12-2019, 07:56   #603
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
PID PTC_SW na OFF zatem ustalamy, że jest stanem ok?
EDIT: Kilka osób potwierdza, że też tak ma i im działa, ale fajnie by było jakby ktoś kto ma fabrycznie PTC też się wypowiedział bo nie daje mi to trochę spokoju ...
Ostatnio edytowane przez angelz ; 18-12-2019 o 08:09
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 11:06   #604
deltoro
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo MK4 2013
Silnik: 2.0TDCI 163KM PowerShift
Postów: 43
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informację - szukałem kiedyś info o tej zaślepce
bo muszę zasilanie od aku pociągnąć.
deltoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 11:40   #605
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam fabryczne PTC, moc rośnie a pid przekaźnika jest cały czas OFF
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 18:33   #606
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Dziś przymierzam się do montażu nagrzewnicy okazuje się że mam kostkę sterująca. Zdjęcie wrzucam gdzie ją widać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 09:28   #607
gelu1986
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Mam takie piny z gwintem dokladalem je u siebie. Jak chcesz mogę ci wysłać
Stary 06-02-2020, 10:56   #608
sowa_galaxy
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCI 125 BHP
Postów: 8
Domyślnie Re: nagrzewnica elektryczna PTC - jak zamontować ?
Witam.
Przewertowalem caly temat oraz wiele innych i niestety nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie....czy moj (dosyc stary) BCM 6G9T-14A073-DJ wysteruje PTC ?? Gdyby ktos mial linka do strony gdzie mozna porownac mozliwosci 6G9T z 7G9T to rowniez bede wdzieczny.
sowa_galaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2020, 23:04   #609
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Każdy bcm wysteruje ptc, podobnie jak HLA i ACC
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 16:55   #610
sowa_galaxy
Imię: Grzesiek
Model: Galaxy MK3
Postów: 8
Dzieki. Tak wiec obejdzie sie bez wymiany BCMa... Mam jeszcze pytanie...jak uruchomic nagrzewnice poza samochodem w celu sprawdzenia czy jest sprawna? Oczywiscie zasilanie jest oczywiste, natomiast jak podlaczyc (jakie zasilanie) przewody sterujace zeby ja uruchomic? No chyba ze to niemozliwe w co watpie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
