Stary 18-12-2019, 10:42   #2371
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Plik xml przesyła się na stronie forda po pobraniu aktualizacji (w następnym kroku strona prosi o wygranie xmla).
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 10:43   #2372
Caro71
Imię: Karol
Zarejestrowany: 16-12-2019
Model: kuga
Silnik: 1,5 d
Spróbuję. Dzięki
Caro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 22:08   #2373
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem jest AA i mapy google ale czasami internet za granicą mam tak wolny że mapy google długo się ładują. Zdarza się że dopóki jadę według wyznaczonej trasy to w Google mapach jest ok.
pobierz sobie cały obszar tam gdzie jeździsz w offline na telefon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 23:14   #2374
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
No też jakieś rozwiązanie. Nie wpadłem na to że na AA te mapy pobrane offline zadziałają.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 11:08   #2375
siwy1978
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 23
Koledzy, od kilkunastu dni mam problem z trybem nocnym na mapach w android auto. Sam sync, bez podłączonego telefonu reaguje właściwie, ściemnia ekran wieczorem, czy w tunelach. Tak samo, mapy google odpalone w trybie android auto na telefonie również dobrze reagują na przejście w tryb nocny. Natomiast po podłączeniu telefonu (HTC one M9) po kablu do synca, wyświetlone na ekranie samochodu mapy ostatnio przestały to robić. Tzn. reagują w trybie dziennym podczas wjazdu do tunelu (nie zawsze), natomiast po zmroku nie chcą zmienić trybu i dają trybem dziennym po oczach tak, że prawie nie da się z nich korzystać. Resetowałem telefon, odinstalowałem najnowszą wersje android auto i zastąpiłem starszą, ale efekty mizerne. Działało do pierwszego przejścia w tryb nocny, potem już nie. Resetowałem też samego synca (przycisk power + przewijanie do przodu). Mam też najnowszy soft pobrany ze strony forda wgrany do auta. Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
siwy1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 14:13   #2376
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Po zmianie z sync2 na sync3 navi pokazuje ograniczenie np na s3 120, a zegary 100. Czy to się gdzieś zmienia. W Sync2 było to spójne
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 14:16   #2377
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
U mnie jest to samo. Telefon One Plus 7 Pro to wina AA nie Synca bo w Oplu Inteli link mam taki sam problem. Tzn tryby zmieniają sporadycznie. Teraz włączyłem opcje programistyczne i robię to ręcznie. Podobno ma wyjść poprawka AA w tym zakresie.
Stary 29-12-2019, 14:18   #2378
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał djremo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rozpoznawanie znaków? Jeśli masz to jedyne momenty spójności to jak system nie widział wcześniej znaku.
Stary 29-12-2019, 14:28   #2379
djremo
Imię: Robert
Postów: 483
No jakbym nie miał to bym nie pisał. Wjeżdżam na s3 i na zegarach od razu mam 100, a na syncu 120. Jest ograniczenie np do 80 to zegary pokazują 80, po odwołaniu znowu 100, a sync 120.
Stary 29-12-2019, 14:39   #2380
siwy1978
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 23
[QUOTE=Norb.81;3207376] Teraz włączyłem opcje programistyczne i robię to ręcznie. Podobno ma wyjść poprawka AA w tym zakresie.
Też tego próbowałem, jak i przez wymuszenie w samym syncu (noc zamiast auto), ale też różnie z tym bywa, raz działa raz nie.... Też sądziłem, że to problem z wersją AA, ale jak wróciłem do takiej z października, gdzie wiem, że działało wtedy ok, to i tak problem pozostał... Mam nadzieję, że jest jak mówisz i jest to problem stricte z apką AA a nie jakimiś błędami w połączeniu obu urządzeń... Na marginesie dodam, że w tym samym czasie, po ustawieniu nawigacji w mapach google znika ikonka z kierunkiem północnym, nie można wtedy zmienić w trakcie jazdy widoku nawigacji. I czasem też nie ładuje się panel po lewej stronie, ten na zielonym tle ze wskazówkami co do dalszej podróży.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
