Stary 18-12-2019, 15:38   #11
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Chwilowe spalanie na postoju jest między tak 1.6 a 1.8 i zawsze zwracam uwagę na te wentylatory i nigdy się nie załączają. Wypalanie w trasie jest w granicach 5-7 km a na postoju to tak z 10 min. I zawsze jak jadę stałą prędkością i mam wypalanie to dodając trochę gazu puszcza taką chumrke
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 15:48   #12
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
ja mam co prawda 2.0 163km ale u mnie spalanie chwilowe bez klimy to 1.8-2 litry a z klima 2,2litra. Mam mondeo i smaxa z tym samym silnikiem i w obydwóch jest tak samo. Wentylatory zawsze się włączają. Możliwe że u ciebie nie dochodzi do całkowitego wypalenia i dlatego tak często prubuje go wypalić. U mnie wypalanie następuje co 500-600 km.
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 15:55   #13
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Czyli co proponujesz robić na chwilę obecna?? Komp nie pokazuje żadnych błędów na dodatek zaczęło przybywać oleju
Stary 18-12-2019, 16:06   #14
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Postów: 66
Szczerze to jestem za głupi może ktoś z większą wiedzą się wypowie. Sprawdź tą świecę żarową może ona nie działa i problem z wypalaniem, zmień też olej bo masz w nim ropę a to najgorsze.
Stary 18-12-2019, 16:13   #15
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Ale to przybywanie oleju jest spowodowane problemem z dpfem??? W tych silnikach jest to możliwe wogole?? Wiem że taki problem był w autach z przedlifta
Stary 18-12-2019, 16:19   #16
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał danek7902 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana oleju jak najbardziej tyle że jak problem nie zostanie rozwiązany to się będzie powtarzalo a co tydzień oleju nie będzie zmianial, szczerze napewno nie jest dobrze żeby jeździć w takim stanie ale też nie mam pomysłu czy to dpf czy wtryski - ale patrząc że są problemy z dpfem to bym w tym kierunku szedł
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 16:22   #17
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
A cisnienie roznicowe na dpf jakie? Moze po prostu czujnik padl.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 16:30   #18
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Dopiero 2 stycznia jestem umówiony do mechanika co zajmuję się dpfami. Także muszę trochę poczekać.
ciśnienie nie wiem jakie jest. Można to jakoś samemu ustalić?? Sorry ale jestem laikiem w tych sprawach
Stary 18-12-2019, 16:34   #19
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Mozna majac interfejs i forscana. Pewien znajomy mlodzian mial zle poskladane wezyki od dpf do tego czujnika.inny mial je przegnite, kolejny uszkodzony czujnik. Auto nie wypalalo sie i koniec. Kolejny znajomy w c-maxie zmienial swiece dopalajaca
225kM, 500Nm
Stary 18-12-2019, 17:16   #20
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Czekam do 2 stycznia i zobaczymy co będzie. Martwi mnie najbardziej ten wzrost oleju bo z tego co czytałem na forum to w tych silnikach nie powinno go przybywać z wina dpfa chociaż wszędzie w Internecie jest informacja że jak dpf coś nie tak chodzi to wzrasta poziom oleju.
A gdzie ewentualnie można go usunąć?? W grę chodzi województwa świętokrzyskiego małopolskie podkarpackie. Może ktoś kogoś polecić??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
