Stary 18-12-2019, 17:33   #21
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
Zostaw dpf w spokoju skoro regenerowales. Najpierw sprawdz bledy.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 17:40   #22
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Auto było ostatnio podłączone do kompa i zero błędów. Przed i po regeneracji filtra DPF. Czyszczenie dpfa nic nie zmieniło w kwestii wypalen dalej między 30-60 km. A co z tym wzrostem oleju myślisz?? Może mieć to związek z dpfem czy szukać gdzie indziej usterki
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 17:51   #23
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Zrobie Ci zrzut ekranu jutro. Zostalo kilka mg sadzy i bedzie wypalal. Jezdze z aplikacja. Mam starsze auto a wupala sie bez problemu co 400km, czyli jak w 2.2 TDCi
225kM, 500Nm
Stary 18-12-2019, 18:17   #24
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Ok co 400 a nie co 30-60 bo tak jest u mnie. Ale zrób zrzut. Oprócz forscana którego ściągnę z internetu co jeszcze potrzebuje?? Interfejs ale jaki??
Stary 18-12-2019, 19:02   #25
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Wytnij dziada jazda autem olej z ON taka mieszanka wykonczysz silnik
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 19:04   #26
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to dość szybko w zależności od proporcji
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 19:24   #27
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Czyli odradzacie wycinać DPF?? Tylko teraz to loteria skąd dochodzi ropa do oleju. Czy winny dpf czy wtryski??czy jeszcze co innego może być??
Stary 19-12-2019, 12:53   #28
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Koledzy a orientujecie się Może jakie wtryski są montowane do silnika 2.2 tdci 200 km?? Rok 2012. Chodzi o firmę bo mechanik mi powiedział że ta są Boscha i ich się nie regeneruję bo są to wtryski piezoelektryczne
Ostatnio edytowane przez Tomasz8456 ; 19-12-2019 o 12:58
Stary 19-12-2019, 13:00   #29
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
ludzie... zaraz cie w takie koszta wciagna ze glowa mala..
masz zapelniony dpf, albo zle zregenerowany.. wtryski zostaw w spokoju!
olej sie rozrzedza przez dpf bo wtyrski daja wiecej przy wypalaniu, a ze u ciebie cykl rusza co chwile to masz efekt..
i nie sluchaj ze jest swieca dopalajaca itd.. bo wlasnie nawet w silnikach dwC moga sie pojawic takie objawy..
Kup nowy dpf lub oddaj firmy ktora porzadnie to zrobi, swoja droga wartosci zostaly wykasowane po regeneracji? czyt. auto wie ze ma dpf "nowy"?
Stary 19-12-2019, 13:15   #30
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
A tego nie wiem czy zostały wprowadzone dane że dpf jest nowy. Niby firma która to robiła mówi że tak. Tylko po regeneracji częstotliwość wypalania się nie zmieniała jest chyba nawet częściej a do tego przybywa oleju. Dzisiaj miałem kolejne wypalanie dpfa 45 km od ostatniego oczywiście wentylatory nie chodzą przy wypaleniu i to mnie też zastanawia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
