Stary 18-12-2019, 18:21   #5141
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Nie trzeba. Kabel od kamery idzie od radia do modułu i tak można się wpiąć.
Stary 18-12-2019, 20:19   #5142
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Pytanko, na które zapewne odpowiedź jest negatywna. Fabryczny NX SD. Czy jest jakaś możliwość, żeby inaczej wyświetlane były ekrany/zakładki po naciśnięciu przycisku? Np Sound - pierwszy ekran to suwaki, a drugi to equalizer. Praktycznie nie da się tego zrobić w locie bez odrywania wzroku od drogi. Gdyby dało sie equalizer wywołać od razu po wciśnięciu Sound, to jednym dotknięciem możnaby szybko zmienić brzmienie. Czasem potrzebne jest na jeden utwór, żeby mocnie "umcy" robiło, bez mieszania suwakami. Jakies propozycje w tym temacie?
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 20:22   #5143
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie nie da się
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 18-12-2019, 20:29   #5144
moniamarcin80
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te kamery które oglądałem mają zakończenie kablami typu" cinch ", a w module nie ma takich wejść chyba że jest jakiś adapter lub jakaś przejściówka?
moniamarcin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 20:30   #5145
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Przecież wystarczy drugi raz nacisnąć sound,to jak się nie da bez odrywania wzroku?
Stary 18-12-2019, 20:31   #5146
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Napisał moniamarcin80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest. Nawet mam taką na sprzedaż w dziale sprzedam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ew ucinasz i wstawiasz żeńska wtyczkę rca (chinch)
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 18-12-2019 o 20:34
Stary 18-12-2019, 20:32   #5147
BrunoJ
Model: LDR110
Postów: 273
dzięki za potwierdzenie, oczywiście szkoda.
Stary 18-12-2019, 21:32   #5148
moniamarcin80
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Aha. Ale czy wszystkie te "chińskie" kamery mają takie zakończenie i czy wszystkie montuje się w miejscu podświetlenia tablicy?
Stary 18-12-2019, 21:53   #5149
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Chyba wszystkie chińczyki zakończone są rca, plus zasilanie że wstecznego. Ja kupiłem taką, która zamontowałem mniej więcej w miejscu oryginalnej kamery.
Stary 26-12-2019, 16:05   #5150
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Witam serdecznie. Pytanie odnośnie wgranego softu do nawigacji ford nx dvd- czy to normalna taka grafika na panelu sterowania klimatyzacji? Wygląda jak by całość nie wgrało i był jakiś błąd? Załączam zdjęcie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
