Stary 18-12-2019, 21:05   #81
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: dwumasa + sprzeglo do 1.8 PB
trzeba rozebrać i wtedy sprawdzić wróżką nik nie jest że powie co jest konkretnie popsute
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 22:16   #82
olleo
Zarejestrowany: 30-07-2006
Model: Mondeo MK3 & Forester 2.5XT
Silnik: 1.8 & 2.5XT
Rocznik: 2005 & 1999
Postów: 9
Krystian1410, wiem, że nikt wróżką nie jest, ale może ktoś wie, czy dwumasa może padać już nie dając drgań, ani nie stukając?
Byłem się przejechać. To raczej nie grzechotanie, co bardziej miarowe huczenie i to tylko przy przyspieszaniu - mam wrażenie, że wtedy, gdy zaczyna się sprzęgło ślizgać, chociaż tego dźwięku nie słyszę, gdy robię test na zaciągniętym ręcznym na postoju z wbitą czwórką (nagranie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Próbowałem to nagrać, ale średnio słychać - tutaj trochę od 20 sekundy:
Może tutaj trochę lepiej:
I nie jestem przekonany, czy częstotliwość dźwięku jest od obrotów silnika, czy prędkości jazdy.
olleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 07:33   #83
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Moim zdaniem to tak średni pomysł zostawiając starą dwumase.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 23:12   #84
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Moja odpowiedź już po czasie ale nic nie wskazuje na problemy z dwumasą
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 17:19   #85
Barambuc
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8 125KM Ghia
Postów: 4
Vtam, grzecznie przeczytałem cały temat, ale nie znalazłem w nim odpowiedzi na mój "problem". Mam Mdo jak w temacie 125KM, 2001 Ghia, przebieg - no nie wiem czy pisać, żeby śmiechu nie było - 163kkm, jestem trzecim właścicielem, pierwszym w Polsce - od miesiąca.
A teraz pytanie - podczas ruszania przy końcowej fazie "puszczania" sprzęgła, na pedale sprzęgła czuć drżenie, wibracje - najłatwiej jest mi je porównać z odczuciem na pedale hamulca w momencie zadziałania ABS, tylko delikatniej.
Czy ktoś wie co to może być?
Barambuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 00:34   #86
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Przy puszczaniu pedału sprzęgła powinno ono pracować tylko w jedną stronę wobec czego drżenia nie powinny wynikać z ewentualnych luzów dwumasy. Czy te drżenia występują również w czasie zmieniania biegów ?
Stary 05-05-2020, 14:47   #87
Barambuc
Model: Mondeo MKIII
Postów: 4
Bardzo przepraszam za wprowadzenie małego zamieszania - to drżenie czuć na pedale gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. w czasie włączania wyższych biegów ciężko wyczuć, ale chyba nie.
Stary 05-05-2020, 22:59   #88
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Jesteś pewien, że na pedale gazu ? ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla mnie zaskakujące
Stary 06-05-2020, 15:47   #89
Barambuc
Model: Mondeo MKIII
Postów: 4
Napisał Jerzy1Wu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.
Być może czuć to też na innych pedałach - ale przy ruszaniu już sprzęgło puszczam, a hamulca raczej nie dotykam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po przejechaniu paru km, przy ponownym ruszaniu już spokój.
Auto było mało jeżdżone, może w wysprzęgliku jest stary płyn? Bo na zapowietrzony raczej nie wygląda.
Stary 06-05-2020, 20:00   #90
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Być może jakieś minimalne tarcie pedału gazu lub w układzie czyli niedosmarowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
