Stary 19-12-2019, 21:47   #41
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
A przy takim częstym wypalaniu jak u mnie włączały ci się wentylatory?? Po nowym roku oddaję auto ma serwis specjalizujący się tylko w Fordach w Warszawie firma Abscar. Mam nadzieję że zdołają mi pomóc. Chociaż moj znajomy mechanik obstawia cały czas wtryski że leją.
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 21:53   #42
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Mogę się mylić ale wentylatory włączają się w przedlifcie po to żeby zwiększyć obciążenie silnika, tak czy tak jeśli jest wtrysk do filtra to nie działają wentylatory. Przynajmniej nic takiego u mnie nie ma. Zacznijcie od egr, u mnie żadnych błędów nie było.
Ostatnio edytowane przez macieju ; 19-12-2019 o 21:56
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 22:27   #43
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
w focusie z silnikiem DW10C wentylatory przy wypalaniu włączają się
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 06:07   #44
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Po nowym roku oddaję auto do serwisu w Warszawie firma Abscar specjalizuje się tylko w Fordach. Może chłopaki pomogą zlikwidować problem.
To w końcu jak jest z tymi wiatrakam w dw12c?? Powinny się załączać jak jest wypalanie czy nie??
Stary 20-12-2019, 10:23   #45
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Wiatraki powinny pracować. To, że nie pracują jest nieprawidłowe. Jak włączasz klimę, to pracują?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 10:37   #46
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mylisz sie.. I co ma do tego egr?
Stary 20-12-2019, 11:34   #47
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Jeśli chodzi o wypalanie to był u mnie głównym problemem .a co do wiatraków to juz sam nie wiem, sorawdze przy nastepnym wypalaniu.
Stary 20-12-2019, 16:25   #48
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
Tak jak klima włączona to wiatraki chodzą
Stary 20-12-2019, 20:46   #49
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Wygląda na to, że DW12c przy przebiegu powyżej 150tk zaczynają mieć problem z częstym wypalaniem DPF'a. Ja ze swoim walczyłem ponad pół roku, było czyszczenie chemiczne (bez zmian), czyszczenie EGR'a, sprawdzanie wtrysków, wymiana czujnika ciśnień - brak efektu. Dopiero odłączenie wtyczki EGR'a zahamowało częste wypalania. Niestety wypięcie wtyczki generuje błąd silnika i przez to procedura wypalania nie następuje w ogóle. Pozostaje wyprogramować go i zaślepić - w moim przypadku to pomogło, teraz w mieście wypala co 300/400 km. Znam jeszcze jeden taki przypadek w którym pomogło to o czym mówię.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 21:54   #50
Tomasz8456
Imię: Tomasz
Model: Smax
Postów: 89
A przy wypalaniu DPF w silniku dw12c włączały Ci się wentylatory?? A nie lepiej poprostu usunąć dpfa?? I będzie spokój
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
