Stary 21-12-2019, 23:49   #41
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: awaria spryskiwaczy
W obie strony nie działa? Tzn ani przód ani tył?
Stary 22-12-2019, 00:00   #42
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
zgadza sie, ani przednia szyba, ani tylna, z przodu na poczatku tylko ledwo psiknie i koniec. Z tylu wcale.
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 07:37   #43
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Pompka spryskiwacza ma mały wydatek , pęknięty wężyk zasilający albo mniej prawdopodobne zatkane wszystkie dysze spryskiwaczy
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 10:46   #44
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Płynu masz dość? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2019, 10:48   #45
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
tak, jest na full. Najgorszy jest ten dostep, dlatego pytam, czy jest jakies inne rozwiazanie.
Stary 22-12-2019, 13:38   #46
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Myślę że trzeba najpierw znaleźć przyczynę, a żeby to zrobić musisz odkręcić prawe przednie koło i plastikowe nadkole oraz zbiornik płynu. Weź kogoś do pomocy, niech włącza spryskiwacz a ty obserwuj co się dzieje z pompką. Przewody gumowe są mocowane na wcisk więc powinieneś dać radę znaleźć problematyczny odcinek który jest zatkany, a może to sitko przy wejściu pompki jest zawalone syfem?
Stary 22-12-2019, 21:34   #47
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
no niestety bede musial sie pomeczyc z dostepem, ale dzieki za sugestie. Nie wiedzialem, ze tam jest jakies sitko, wiec moze rzeczywiscie to jest problem. Dam znac, co to bylo, ale zabiore sie za to dopiero po swietach. Dzieki.
Stary 23-12-2019, 15:07   #48
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Dzieki Hindus za sugestie. To sitko bylo tak zawalone jakims szlamem, na pewno nie od wody, ktos kiedys musial nie wiem co tam lac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W kazdym razie dzieki, bo nawet ie wiedzialem, ze tam jest takie cos, a tak, dzieki Tobie to byla pierwsza rzecz, ktora sprawdzilem. A dostep do tego, zeby wyciagnac ten zbiornik - masakra, Jak wiekszosc w Fordzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Stary 23-12-2019, 15:38   #49
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
No ja już mam wprawę przy ściąganiu nadkola, ze 4 razy to robiłem. Raz, żeby zorientować się jaki mam zbiornik spryskiwaczy (i czy na pewno nie mam czujnika poziomu płynu), potem drugi raz z demontażem żeby podmienić stary zbiornik na nowy, z dodatkowym czujnikiem, potem trzeci raz jak się okazało, że za słabo uszczelniłem dziurę po pompce od ksenonów, a czwarty raz jak w magiczny sposób uciekł mi cały płyn - ale zbiornik pozostał szczelny :| tak więc rozumiem Twój ból, za pierwszym razem zeszło mi sporo żeby to wszystko ogarnąć. Najważniejsze, że naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
