#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,605
Niestety wiazka kamery nie jest zawsze przy sync3... wszystko zalezy od wyposazenia. Z tego co zaobserwowalem to wiazka kamery jest zawsze gdy auto ma keyfree w innych przypadkach to loteria ale im wyzsze wyposazenie tym wieksze prawdopodobieństwo ale nie jest to regułą.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Grand cmax
Silnik: 1.5
Postów: 62
A gdzie zlokalizować wtyczkę kamery?
#13 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
Szykuje się do tematu i zauważyłem że wiązka na klapę wychodzi już z kompletem okablowania. Podsufitki jeszcze nie rozbierałem - tam gdzie wiązka zaczyna bieg.
#14 |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
Aktualizacja tematu
W mojej wersji samochodu miałem: - wtyczkę w bagażniku (z prawej strony jak się maskownicę ściągnie to widać). - wtyczka z bagażnika kończy się kostką pod schowkiem - jest zaczepiona, widoczna, ale nie podpięta, - wtyczka z "radia" była zawinięta taśmą do wiązki pod schowkiem, - przetwornicę DT1T 14B526 BA która nie daje napięcia na bezpiecznik F28 (brązowy 7.5A) w komorze silnika. Do instalacji potrzebne było mi: - kamerka w obudowie (otwór w blendzie wyciąłem sam), - wiązka klapy - potrzeba wiązkę z prawej strony (odpowiednią do wyposażenia np. inna jest do automatycznej klapy), - przetwornicę DT1T 14B526 AA. Co robimy? - podmieniamy wiązkę w klapie tył z prawej strony, - wycinamy otwór, montujemy kamerkę i okablowanie przepuszczamy, - demontujemy schowek i podmieniamy przetwornice ( wtedy i tylko wtedy gdy na bezpieczniku F28 nie mamy napięcia - jeśli jest mamy dobrą przetwornicę), - spinamy wtyczki kamerki pod schowkiem, - aktywujemy programowo. Tyle ode mnie i powodzenia |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,605
o jakiej przetwornicy piszesz ????
#16 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
#17 | |
![]() Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 69
Numery finis ford to 1769267 i 1769268. |
#18 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1500 tdci
Postów: 9
#19 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 14
Pierwsza sprawa to nie wiem czy mam kostkę w bagażniku ponieważ za maskownicą nic z prawej strony nie znalazłem, natomiast pod prawym tylnym siedzeniem znalazłem coś takiego, czy może chodzi o tą kostkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy nie a jeśli nie to jak ten problem można rozwiązać (chodzi mi o to czy samemu mogę przciągnąć wiązkę i jak ją ewentualnie podłączyć) . Pozostałe rzeczy dość dokładnie opisałeś to myśle że bym sobie poradził, aha tutaj nie występuje żaden moduł ? oczywiście przetwornicę już sprawdziłem i muszę zmienić bo na tym bezpieczniku napięcia brak. i jeszcze jedno bo w przypadku gdybym nie miał wiązki z bagażnika do podschowka i musiałbym ją ciągnąć to pojawia się następne pytanie czy będzie ''wtyczka z radia'' jeśli tak to ok a jeśli nie to znowu pytanie jak i jaką poprowadzić, ale napewno jakaś wolna kostka albo wtyczka pod schowkiem jest bo widać ją bez demontażu schowka to myślę że tu będzie ok. I ostatnia sprawa to mógłbyś dać jakiś namiar na wiązke klapy ponieważ te które są gdzieś dostępne czy to na olx czy na alegro to niby do wersji poliftowej a przy każdej są wtyczki które wpinane są w moduł ponieważ jest kostka plus osobny pojedyńczy przewód antenowy chyba video [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu znowu jest zonk. Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam Krzysztof |
#20 |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2020
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1998
Witam serdecznie.Podlaczylem nie oryginalna kamerę cofania do Forda.Czy trzeba ją jakoś aktywować? Po podłączeniu nie działa.
