Stary 22-12-2019, 16:12   #1041
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Odp: Sync 3 - podłączenie i działanie Android Auto
Kup porządny kabel bo pewno ten co używasz ma lekko luźne micro usb
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 17:25   #1042
jasiek010
Avatar jasiek010
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 55
Napisał endrius33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak zrobię, mam kilka kabli a ten co dziś testowałem był oryginalny samsunga.
jasiek010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 15:14   #1043
TerMar
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Kuga II
Silnik: 1.5l, EcoBoost 150kM
Postów: 22
Witam!!
Zapytuję uprzejmie, co zrobić w ustawieniach AA i telefonie aby w sync3 (bez navi) pojawiały się same mapy do nawigacji bez wyświetlania AA. Nie korzystam z programu AA i potrzebna mi jest sama nawigacja. Dodam, że sync3 w samochodzie działa dobrze.
TerMar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 10:45   #1044
Mondek16
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Mondeo 2016 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 100
TerMar nie ma takiej opcji.
AA to własnie wsparcie dla nawigacji. Jak nie masz AA na telefonie to nie będziesz miał map na Sync3. Gdzieś był temat map Waze działających po bluetooth ale nie znam nikogo któremu by to chodziło.
Mondek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 09:39   #1045
TerMar
Model: Ford Kuga II
Postów: 22
Witam!!
Dzięki za jednoznaczną odpowiedź.
Pozdrawiam!
Stary 06-01-2020, 14:17   #1046
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Czy ktoś ma taki objaw w Android Auto , że przy słuchaniu muzyki z USB , kiedy klikamy klawiszami w kierze - Przód lub Tył - przerzuca o 2 utwory ? Sync 3.4 oraz AA 4.9
Stary 06-01-2020, 14:18   #1047
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak ja mam,ale tylko wtedy kiedy uruchomione jest AA
Stary 10-01-2020, 18:59   #1048
sabaciontko
Postów: 1,847
Czyli jest nas dwóch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2020, 20:07   #1049
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reszta jeszcze nie zatrybiła ,że tak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2020, 16:50   #1050
pike
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 201
Panowie mam dziwny przypadek od jakiegoś czasu na moim sync w połączeniu z AA.
AA w wersji najnowszej telefon Samsung S10 na Android 10. Podczas jazdy wszystko działa poprawnie ale mam problem z połączeniami przychodzacymi. Połączenie widzę slysze odbieram.... I cisza.. Ani ja nie słyszę ani mój dzwoniący.
Jesli ja wykonam połączenie nawet z wyboru glosowego wszystko działa idealnie. Oczywiście po odłączeniu kabla i połączeniu BT wszystko poprawnie w obie strony. Uprawnienia aplikacji sprawdziłem i wszystko jest ok. Dzisiaj wyczyscilen dane aplikacji AA i bez zmian. Miał ktoś podobny objaw i znalazł rozwiązanie? Pozdrawiam serdecznie.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
pike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
