Stary 22-12-2019, 17:43   #1
łukaszpolanek
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: kuga 4x4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 13
Domyślnie silnik usterka, P0642,P0069,P0341
witam, błąd p0642 , p0069,p0341, silnik 2,0 tdci 136 koni, auto wchodzi w tryb awaryjny, usterka silnika, po wykasowaniu błędów , pracuje normalnie z 50km i znów to samo , od czego zaczać? styki wszystkie przeczyściłem,
jeszcze jest błąd p242f , ale to chyba dpf a u mnie go nie ma .
Ostatnio edytowane przez łukaszpolanek ; 24-12-2019 o 14:58
łukaszpolanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2019, 15:06   #2
łukaszpolanek
Model: kuga 4x4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 13
Domyślnie Odp: silnik usterka, P0642,P0069,P0341
nikt nie miał podobnie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2020, 12:25   #3
DamianGalert
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Mam te same błędy oprócz błędu dpf. Auto kreci, nie odpala. Rozwiazales problem?
DamianGalert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 13:16   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sprawdz okablowanie czunika walka rozrzadu. Ewentualnie wymien czujnik
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 16:47   #5
DamianGalert
Imię: Damian
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Czujnik walka dostaje napięcie 10.7 oraz 1.3v. Okablowanie czujnika w porządku, takie same napięcia wychodzą z ECU. Map sensor napięcie 6.6 oraz 1.3.
Blad p0642 niskie napięcie w obwodzie czujnika a?
Stary 16-02-2020, 19:04   #6
DamianGalert
Imię: Damian
Model: Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Auto działa ale nie wiem dlaczego. Wymienię dla pewności map sensor i czujnik walka rozrządu
Typ Pliku: jpg Screenshot_20200216-183215.jpg (10.0 KB, 52 wyświetleń)
brak mocy tdci , kuga , silnik , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
