Stary 22-12-2019, 20:05   #1171
dziedzic
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Ja też nie wychwyciłem nic na jazdach próbnych. W ASO (dwóch) stwierdzili, że to normalny dźwięk.
dziedzic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 20:16   #1172
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
Taka mała niespodzianka z dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 21:45   #1173
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
Napisał Tomekcvc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też tak mam
chyba normlane
dzisija 2 razy wlazł mi w tryb serwisowy ****niec
znowu przy pałowaniu na trybi tor,
zobaczymy czy na sport wpadnie w problemy
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2019, 22:30   #1174
Tomekcvc
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
też tak mam
chyba normlane
Ja tak nie miałem, dzisiaj usłyszałem że zaczął pukać jak się łapie, żeby otworzyć klape.
Jutro i tak mam wizyte w aso, jestem ciekawy co powiedzą.
Stary 23-12-2019, 09:14   #1175
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Według mnie to raczej norma że jest ten luz, z tą zespoloną kamerka z uchwytem, luz moze i powiniem być, ale minimalny a tu niestety zonk. Błąd fabryczny.
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 11:25   #1176
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
1.5 EB 150 manual, nie pali u mnie za każdym razem. Zdarzyło się przynajmniej koło 8x gdy zapalił i od razu zgasł lub tak jakby nie zaskoczył, po czym jak od razu drugi raz próbuje to zawsze działa OK. Ktoś się spotkał z takim problemem ?
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 11:35   #1177
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ja tak miałem ze trzy razy, ale zorientowałem się, że to raczej ja ułamek sekundy zbyt wcześnie odpuszczam przycisk.
Zmodyfikowałem procedurę startową i od tej pory nie miałem takiego przypadku
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 13:36   #1178
Memphis1
Zarejestrowany: 23-09-2014
Silnik: 1.0
Postów: 13
Ja w 1.0 EB po prostu naciskam przycisk. Nie przytrzymuje go. Tak mnie poinstruowano przy odbiorze samochodu.
Memphis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 14:28   #1179
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może to jest trop - w trakcie eksploatacji drożność tego filtra zmienia się i problem narasta.
Jeśli dźwięk wydechu zrobi się głośniejszy to tym samochodem nie będzie się dało jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należałoby teraz, po fakcie, wsiąść jeszcze raz i sprawdzić. Teraz wiesz, czego nasłuchiwać.
Najgorsze jak okażę się, że testówka też tak wyje... no ale... widziały gały co brały i będzie trzeba problem rozwiązywać inaczej.
Napisał dziedzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ni huhu, tak nie może być. Komputer pokazuje kiedy zmieniać biegi na wyższe, nawet jeśli przeczekasz chwile i zmienisz później to wpadasz często poniżej 2tyś obrotów.
Kurka mój 11 letni golf jest gorzej wyciszony, ale mechanicznie bardziej cichy... z każdą kolejną przejażdżka robię się coraz bardziej wkur*****.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2019, 15:29   #1180
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nakręcaj się, nie jest aż taki głośny. Ma przynajmniej coś charakterystycznego.
Ja tam wstawiłem grata do garażu i lepię pierogi, a na boku jeszcze bigos, bynajmniej nie postny.
Wesołych
A propos - przyszła mi naklejka od Złomnika. Miałem na MK1, to w sumie czemu nie na tym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:44.
