Stary 26-12-2019, 14:47   #11
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Domyślnie Odp: Folia ochronna na przednie reflektory
Po wypolerowaniu lamp czyli zdjęciu lakieru ochronnego z powierzchni lamp należy tworzywo klosza zabezpieczyć w postaci lakieru bądź okleić folią bezbarwna zabezpieczającą przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim przed UV. Tyle w kwestii teorii.
Ja w swoim s-maxie robię eksperyment, 2 miesiące temu wypolerowalem reflektory zbierając warstwę lakieru i nie zabezpieczałem niczym poza pastą polerską. I zobaczę co będzie po zimie. Jak będzie kiepsko to powtórka z polerowania i zabezpieczenie folią.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez malek.lukasz.81 ; 26-12-2019 o 14:52
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 19:04   #12
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Tak z ciekawości - w jaki sposób pasta polerska zabezpiecza reflektor ???
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 20:52   #13
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Ochrona przed promieniowaniem UV to rozumiem.
Tylko trudno w specyfikacjach folii znaleźć informację ile procent promieniowania UV jest blokowane.
Sądzę, że gdyby to było 95%to producent nie omieszkał by zamieścić tej informacji.
Skoro jej nie podaje podejrzewam, że nie jest wysoka, góra kilka procent.
Coś podobnie jak parówki z szynką.
Zawartość szynki 3%.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 26-12-2019 o 20:57
Stary 26-12-2019, 21:07   #14
Jarri S-max
Avatar Jarri S-max
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI EcoBlue
Postów: 96
Napisał malek.lukasz.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łukasz, a dużo jeździsz? Będzie po tych 2-óch miesiącach jakaś widoczna różnica?
Henry Ford powiedział: Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej
Jarri S-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 21:14   #15
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Nie za dużo, 2 miesiące jakie 3 może 4 tysiące km. Sam jestem ciekaw czy coś po żółknie, lub zmatowieje, na razie bez zmian. Zobaczymy na wiosnę zdjęcia dla porównania porobiłem
Stary 26-12-2019, 21:15   #16
malek.lukasz.81
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie napisałem że niczym
Sorki za dwa posty z kolei.
Stary 27-12-2019, 09:58   #17
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Każda normalna firma od detalingu auta robi zabezpieczenia lamp woskiem lub powłoką kwarcową. Bez polerki bo takiej moje lampy nie potrzebowały koszt kwarcu to 80 zł na obie lampy
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 19:46   #18
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Po samej polerce matowieje. Przetestowane u kolegi na Fiacie, efekt trzymał ok. 8-9 m-cy. Przymierzamy się do powtórki z kwarcem tym razem, a na moim Maxiu lakierem, zobaczymy.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 16:52   #19
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
No i jakie efekty? Sam się zastanawiam nad taką folia.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 17:17   #20
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o reflektory to na pewno wszystkie po latach robią się matowe i brzydkie .
Nie potwierdzam. No chyba, że to jest lat duuużo. Albo zależnie od marki czy modelu. Kilka Fordów ( różne modele) które mam "pod ręką" i nie ma problemu z plastikiem reflektorów. Na oko jak nowe. A naście lat mija. Też kiedyś myślałem o jakimś zabezpieczeniu. Ale zrezygnowałem, bo jednak ten plastik jest odporny. Ale jak ktoś lubi... .
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
