Stary 27-12-2019, 19:08   #141
czarek532
Imię: waldek
Zarejestrowany: 29-05-2018
Model: focus c max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: pilot centralnego zamka nie działa
dzieki ale jeszcze poczekam moze ktos juz to przerabial
czarek532 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 18:52   #142
Salvadore71
Zarejestrowany: 12-02-2019
Model: Ford Fiesta MK3
Silnik: 1.3
Rocznik: 1995
Question Problem z Zamykaniem
Witam serdecznie mam problem z moim Fordem Focusem Sedan problem jaki jest to zamykanie drzwi z pilota i kluczyka , uprzedzam wszystkie drzwi są dokładnie zamknięte tak samo jak bagażnik , jak zamykam z pilota to zamek we wszystkich drzwiach zamyka i otwiera jak robię z klucza to samo , nie da się zamknąć auta w ogóle, zamknąć mogę tylko jak jestem w środku i zamykam drzwi od strony kierowcy to zamykają się wszystkie drzwi , jedyne co mogę zrobić to wysiąść z auta i otworzyć lewe tylne drzwi zamknąć od kierowcy i potem zamknąć tylne . Proszę o pomoc co to mogło się stać ? Tak nagle się stało wszystko było ok i nagle w ciągu sek tak się stało proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Salvadore71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 19:10   #143
Bogdan Leśniewski
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: ford-focus
Silnik: diesel-1800
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
Nie wiem czy wszedłem w sedno sprawy ale proszę o poradę.
Zamykanie z klucza działa.Natomiast zamyka tylko od strony pasażera.
Bogdan Leśniewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
