Stary 19-12-2019, 21:58   #4841
madamaszek
Avatar madamaszek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5EB 160KM MT6
Postów: 61
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał @zenek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mogę znaleźć kodu do wyłączenia szybo migającego kierunkowskazu, czyli przepalenia żarówki.
To częsta przypadłość po wymianie na LED
Autko to Fusion SE 2017r.
Ja mam co prawda Mondeo Mk5, kodowanie działa po wymianie żarówek na LED w tylnych światach kombi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
madamaszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2019, 08:05   #4842
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Dzięki przetestuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(BdyMC)
726-27-01: x0xxx xxxx xxxx przód off
726-27-02: xxxxx xxxx x0xx tył off
Niestety to nie działa do końca poprawnie w Fusion 2017 SE
kierunki działają poprawnie, ale kontrolka szybkiej miga
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 22-12-2019 o 14:00
@zenek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 14:09   #4843
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka tył - 205 zł
czujnik - od 105 zł/szt
koszyki do HB - łatwiej kupić cały zderzak z koszykami niż osobno ten element.
Programowanie - ????
A czy koszyki od Fusiona albo od kombi podejdą czy muszą być do HB?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 16:13   #4844
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Zastanawiałem się nad uruchomieniem zdalnego odpalania auta
znalazłem fajny filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam Forda Fusion 2017r. jaki pilot będzie potrzebny?
Na jakiej częstotliwości pracują te z USA
Jako że mam tylko jeden kluczyk planuję dokupić drugi, fajnie gdyby miał funkcję zdalnego odpalania.
znalazłem częstotliwość : 315 MHZ
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 28-12-2019 o 16:22
Stary 28-12-2019, 18:16   #4845
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie wiem.
Podobno od Kombi nie pasują. A wersja z Fusion - to może być ciekawe, tego wariantu nie brałem pod uwagę
Sam jestem w fazie szukania 2 skrajnych tylnych.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 17:08   #4846
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Czy w Fusion SE (2017r. 2,5L automat) można uruchomić zdalne odpalanie włączając opcję w IPC, BMC + kluczyk z taką opcją ?
Lokalny specjalista powiedział, że jest to niemożliwe bez dodatkowego modułu.
Natomiast kluczyk z pięcioma przyciskami nie będzie działał
Odpalał ktoś tą opcję w Fusion SE ?
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 01-01-2020 o 18:24
Stary 01-01-2020, 18:22   #4847
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Lightbulb Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Montował ktoś LED żarówki na wsteczny ?
standardowe słabo doświetlają obraz z kamery cofania
Stary 01-01-2020, 18:32   #4848
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Ja mam ledy na wstecznych i jest bialo��
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-01-2020 o 18:45
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2020, 20:19   #4849
@zenek
Avatar @zenek
Imię: Zenek
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 127
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie żarówki LED polecasz ?
Zmieści się taka
Ostatnio edytowane przez @zenek ; 01-01-2020 o 20:21
Stary 01-01-2020, 21:01   #4850
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Ja chyba cos takiego wsadzalem
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:24.
