Stary 29-12-2019, 18:59   #61
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Radio Blaupunkt NX stream muzyki bluetooth
Napisał ffelmer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem.
a co napisał pan niemiec?
Requirements: Sound&Connect (with USB port) and a suitable headunit (Sony, Sony 6CD, FX or NX).
rozumiem, że masz nawigację FX a czy masz gniazdo USB? jak masz gniazdo usb i jest to w smaxie to programem elmconfig zmieniasz w centralnej konfiguracji pojazdu rodzaj modułu bt na "BT/VC High + USB, and BT Audio for NAV only" i gotowe, jak nie masz gniazda USB w aucie to znaczy, że masz moduł 488 i trzeba go zmienić -> więcej szczegółów tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-12-2019, 21:32   #62
ffelmer
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,2 tdci
Nie rozumiałem tego zapisu:
a wlaczanie tego "bt streaming" to chyba polega na kliknieciu w opcjach "+ nav only"
A ok.Mam USB w schowku. Zakupię ELM327
Ten będzie ok?
ffelmer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 21:36   #63
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
chiba ten bardziej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale popatrz jeszcze w dziale mondeo "jaki interfejs kupic" czy cus bo ja sie nie znam
Stary 05-01-2020, 21:18   #64
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Jak chcesz kolego to podejdź do mnie to Ci przedstawię co potrzebujesz w elmconfigu
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
