Stary 30-12-2019, 15:44   #1291
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może komuś się przyda;
Info stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Info stąd:
Wobec tego zysk z programu dla 182hp względem 150hp jest powyżej 4500 obrotów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Należałoby jeszcze uwzględnić różnicę w długości przełożeń biegów pomiędzy wersjami silnikowymi, ale nie wiem jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za super przykład. Ja podnoszę ze 150 na 182 po nowym roku.
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 15:53   #1292
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Przełożenia dla 150KM manual [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trzeba kliknąć na "Detailed specifications" pod wykresem i na nowo otwartej zakładce zjechać do Speed vs RPM i tam jest wykres.
Z tego łatwo odczytać, że po zabiegu 150@180KM zyskujemy na kolejnych biegach:
1. od 40 km/h
2. od 70
3. od 105
4. od 140
5. od 175
6. od 210 i zwiększa Vmax.
Największy zysk będzie w zakresie 4500 do 5500 obr co daje większą elastyczność przykładowo na 3 ce od 105 do 130 km/h, czy 4 ce od 140 do 170 km/h.
Ostatnio edytowane przez forger ; 30-12-2019 o 18:51
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 16:27   #1293
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
a czy są wykresy jakie obroty na danych biegach bez tuningu ?
Stary 30-12-2019, 18:52   #1294
forger
Postów: 384
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trzeba kliknąć na "Detailed specifications" pod wykresem i na nowo otwartej zakładce zjechać do "Speed vs RPM" i tam jest wykres.
Stary 30-12-2019, 19:13   #1295
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Pisałem o tablecie i zegarach. Tablet wydał mi się większy niż nasz 8", ale może to złudzenie optyczne.
A jednak nie złudzenie optyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 19:18   #1296
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
To raczej jakiś aftermatket. Znając chińczyków naprędce sobie wyprodukowali większy „lepszy” tablet
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 21:02   #1297
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Świerzy film. Grafika interfejsu jest też inna niż na małym tablecie.
Może i my dostaniemy.
PM2.5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 21:04   #1298
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Cytat z chińskiego artykułu, tłumaczył wujek Google, więc wybaczcie (całość podlinkowana w opisie filmu):
"Najważniejszym elementem samochodu jest dotykowy ekran multimedialny o przekątnej 12,3 cala, który jest także unikalny dla Focus Active w Chinach. Inne czterodrzwiowe / pięciodrzwiowe modele Focus w Chinach są nadal wyposażone w taki sam 8-calowy ekran jak w Chinach.*Inny jest także system operacyjny: 8-calowy to najnowszy SYNC 3. Forda. Aktywny model to SYNC + opracowany wspólnie przez Forda i Baidu Map. Funkcje internetowe lub sterowanie głosowe są bardziej wydajne!*Minusem jest to, że 8-calowy ekran ma łączność Apple CarPlay, której nie obsługuje 12,3-calowy ekran."
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 10:45   #1299
gkeb
Zarejestrowany: 03-11-2015
Model: Focus Active
Silnik: EB 1.0 125KM
Postów: 32
Mam pytanko. Od jakiegoś czasu atakuje mnie komunikat o wymaganym podłączeniu WiFi do aktualizacji softu Sync. Jak udostępniłem z telefonu to komunikatu nie było ale przy kolejnym dniu znowu. Musze ciągle udostępniać WiFi z telefonu by mieć spokój z tym komunikatem? Trochę to denerwujące jak komunikat muszę ciągle po włączeniu odklikać.
gkeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 10:49   #1300
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał gkeb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłącz automatyczne aktualizacje sync.
Powinno pomóc.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
