Stary 29-03-2017, 12:16   #11
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Sterownik silnika ECM
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłeś auto prawie nówkę, a na sterownik szczypiesz się wydac jeszcze trochę. Chyba że wyżyłowałeś sie do dna, i szukasz byle czego.
Nie rozumiem takiego rozumowania, i roztrząsania tego na Forum, nie wypada.
Ale co Cię obchodzi jego kasa. Bogaci też muszą oszczędzać. Nie wypada to pisać głupot. Jak chcesz to doradź a nie to tylko czytaj.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 18:03   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał agacer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czym mam się kierować przy poszukiwaniach?
po pierwsze jeszcze raz przeczytać mój poprzedni post ,
Szukać używki czy kupić nowy(który?)?
możesz założyć albo nowy albo używany byle sprawny
Czy może da się podstawić coś jeszcze innego np. z jakiegoś europejczyka?
jak ci się uda , ale mało prawdopodobne .
też pasuje do VINu droższy w serwisie o 170$.
to jest najmniej istotne , ważne jest aby auto jeździło .
Stary 15-02-2018, 16:47   #13
slawek2007.28
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: 20015
Witam wszystkich. Mam taki sam problem, jak zakończyła się walka. Z doborem i programowaniem tego PCM ?
slawek2007.28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 01:17   #14
Arturo13
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-03-2017
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Domyślnie Instalacja PCM 1.5 do silnika 2.0 2017 r.
Czy sterowniki 1.5 i 2.0 to sprzętowo te same sterowniki, bo na schematach widzę duże różnice między wersją 1.5 a 2.0 a szukając ofert większość 2.0 ma te same numery co mój PCM od 1.5 ?
Właściciel samochodu dostarczył mi taki PCM:
Czy trzeba wgrać soft dla wersji 2.0 + konfig i będzie OK ?
Arturo13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2020, 09:23   #15
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Instalacja PCM 1.5 do silnika 2.0 2017 r.
Napisał Arturo13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...szukając ofert większość 2.0 ma te same numery co mój PCM od 1.5 ?...
Zazwyczaj są inne. PCM dobiera się wg VIN pojazdu a nie "ze zdjęć".
Będzie VIN - poda się info jaki ma być PCM.
Stary 05-01-2020, 17:55   #16
Arturo13
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Etis pokazał mi PCM Unknown, dlatego szukam po danych pojazdu.
VIN 1FMCU9J97HUB63585
Stary 05-01-2020, 18:23   #17
Postów: 18,059
Etis pokazał mi PCM Unknown...
Trzeba wiedzieć gdzie patrzeć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ PCM znajduje się w pliku As Build dla każdego współczesnego auta.
Tak jak podejrzewałem - potrzebny jest PCM z H/W: HS7A-12B684-JA (standardowy dla 2.0EB poliftowego). Z fabryki ograny był softem HJ5A-12A650-HA
PCM zawsze szuka się po H/W (może być z innego auta, byle H/W było takie jak trzeba) a ogrywa wg tego co było z fabryki.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-01-2020 o 18:26
Stary 07-01-2020, 00:44   #18
Arturo13
Imię: Artur
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5 R4
Postów: 30
Dzięki za podpowiedź.
Coś mi się tylko nie zgadza z tym co napisałeś, dane z AS prezentuję poniżej, soft to wg mnie HJ5A-14C204-JG a nie HJ5A-12A650-HA
z tego co wydedukowałem na podstawie innych sterowników :
<F111>HS7A-12B684-JA</F111> H/W
<F113>HJ5A-12A650-HA</F113> P/N
<F188>HJ5A-14C204-JG</F188> Software
I jeszcze zauważyłem że parę sterowników zgodnych z P/N i H/W ma ten sam numer Bosch 0261S16522 - czy to się zawsze zgadza ?
Na razie nie mogę wyszukać oferty sprzedaży takiego sterownika, czy jeśli znajdę z takim samym numerem H/W ale innym P/N to będzie działał po wgraniu softu HJ5A-14C204-JG ?
Stary 07-01-2020, 09:09   #19
Postów: 18,059
...Coś mi się tylko nie zgadza ....czy jeśli znajdę z takim samym numerem H/W ale innym P/N to będzie działał po wgraniu softu HJ5A-14C204-JG ?
To "nie zgadza" wynika z różnego podawania info dla różnych programów.
Napisałem skrótem myślowym - aby prawidłowo ograć sterownik w IDS trzeba podać właściwy P/N (czyli HJ5A-12A650-HA), natomiast w UCDS podaje się wprost plik kalibracji (HJ5A-14C204-JG).
Napisałem wyraźnie - przy doborze PCM jedynym kryterium jest zgodność H/W. Reszta to kwestia prawidłowego ogrania.
Stary 08-08-2021, 14:59   #20
klumpus
Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Domyślnie Brak PCM
Ford Escape 2017 SE 4x4 2.0 Ecoboost
vin 1FMCU9G99HUD66386
Auto przyjechało bez sterownika silnika.
Szukam kogoś kto podjąłby się zaprogramowania odpowiedniego sterownika do tego auta. Najchętniej wziąłbym pakiet sterownik+programowanie.
Prośba o kontakt lub info w tym wątku.
klumpus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:29.
