#611 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Starej farby próbowałem się pozbyć różnymi rozpuszczalnikami, ale odpuściłem. Zmatowiłem, trysnąłem lakierem z puszki z Obi 2x, czarnym matowym i jest OK. Mycie ręczne ani w myjni im nie szkodzi. Działają prawidłowo. Zderzaka do wiercenia nie zdejmowałem. Nawet nie podnosiłem tyłu. Można zrobić otworek od środka i wiercić od zewnątrz.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka |
#612 |
![]() Imię: Przem
Zarejestrowany: 23-12-2019
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Czyli rozumiem położyłeś się pod autem, nawierciles środek i później od zewnątrz? Podpiąłeś czujniki i wiązkę? Zastanawiam się bo mam do kupieni srebrne czujniki, a kolor auta ciemny czy jak zmatowie i psinkę dwa razy to czujniki nie zgłupieją? A pytanie czy jak kupię kabelek na Allegro do forda to dam
Radę to samemu aktywować jakimś darmowym programem? |
#613 |
Postów: 148
Dokładnie tak. Malowałem 2x cieniutko, nie zgłupiały. Kupiłem kabel polecany tu na forum, na USB. Program Forscan z extended license do kodowania. Znajdziesz wszystko na stronie forscan.org
#614 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Zamontowalem juz sporo czujników, kilka razy przemalowywalem czujniki i z moich doświadczeń po takiej operacji czujniki działają troche inaczej tzn bliżej wyczuwają przeszkodę, dla przykladu ori piszczą i swiecą na czerwono ok 30cm od przeszkody a malowane 15-20cm, malują mi zawsze akrylem. Do swojego auta brałem nowe czujniki z aso w kolor, płaciłem po 88zl za środkowe.
#615 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na tych czujnikach mam starą farbę zmatowioną, podkład na aluminium bo gdzie niegdzie wyszło, dwie warstwy bazy i dwie warstwy klaru. Środkowe dwa są fabrycznie czarne. I wszystkie działają bez problemu, tak ja powinny, łącznie z automatycznym parkowaniem.
#616 |
![]() Imię: Przem
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Super no to zamawiam czujniki, wiązkę, moduł i lakier... a otwornice 18mm czy 20mm? dzięki za pomoc
#617 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
a wie może ktoś z was jak wygląda sytuacja w wersji z USA ? |
#618 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
A co dokładnie?
Możesz sprecyzować?
#619 |
Silnik: 2,o
Postów: 94
Patrzyłem pod zderzak z tyły i nie ma wiązki i chyba nie ma tych oznaczeń obrusowych na zderzaku pod czujniki czy ma ktoś wymiary rozmieszczenia tych czujników i chyba jak nie ma tej wiązki to trzeba dokładać cała ? Chciałem założyć przód i tył .
#620 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Oznaczenia gdzie masz wiercić masz od środka.
nie spotkałem sie jeszcze z tym aby ich nie było. Jak ściągniesz i wymyjesz od środka to je zobaczysz. Możesz nie mieć skrajnych - jakie pojawiły się w POLIFT.
| Tagi |
| awarie , pdc |
